Помогите опознать ШИМ в корпусе SOT223-4 | |
| AlexT52 05/04/2017 00:08 |
Блок питания производства Взлет ИВП: ИВП-12.24, стоит в системе автоматики, выполнен на DC-DC преобразователе в корпусе SOT223-4,
1 нога - электролит на землю 2-sende 3-out 4-GND после грозы корпус взорвался, опознать не возможно. Если кто то сталкивался с такими, подскажите что за зверь. |
| Nik 05/04/2017 06:47 |
Во вторичке может стоять обычный стабилизатор типа 7824. Разрисовать схему по ногам, дело на пять минут.
Ты уверен что это ШИМ? Сделай фото всей платы. |
| AlexT52 05/04/2017 08:02 |
Позиционное обозначение сгоревшего элемента DA1,стоит на "горячей" стороне, 2 и 4 ноги не звонятся, поэтому это явно не ключ в SOT223, а какая то управл.м/с в SOT223-4, на вторую ногу приходит сигнал с оптики ОС, на низкой стороне тоже стоит м/с в SOT23-5 на корпусе: T3CG, но судя по распайке это просто тл431, так что все говорит о том что это ШИМ, хотя я с таким столкнулся впервые... |
| Nik 05/04/2017 18:57 |
В блок питания ОВЕН БП14Б-Д4.4, 4 канала на 24 вольта, ставят NCP1013B в корпусе SOT-223. По цоколевке тебе подходит.
После грозы имеет ли смысл его чинить. ADN-1524 не так дорого стоит. |
| AlexT52 05/04/2017 20:49 |
Спасибо! Это то что нужно.
Ремонтировать наверное придется, т.к. этот корпус (БП) должен стоять в аппаратной, пока запихал в фирменный корпус другую начинку, попадется такая м/с, восстановлю родной. А стоит такой БП порядка 2,5т.р., ЖЭК удавится. PS Подскажите, как закрыть тему как решенную? |
