Помогите с опознанием SMD
crow1262
08/06/2017 23:08
Здравствуйте. Видеорегистратор MIO, подали 12в. Пробит smd с маркировкой AET03(детектор напряжения??) , W1 228 в обрыве (стабилитрон??). Поправьте если не прав. Чем заменить эти компоненты? Спасибо.
WATCHFUL
09/06/2017 22:11
crow1262, возможно это следующие элементы: W1 sot23(323) BZX84C2V4(AU), t03 sot23(323) PDTA114ET(EU) pnp-транзистор.
blek1
10/06/2017 05:52
Q7-оказался стабилитроном улыбка
А U5-оказалась транзистором,замечательно.Или там Q5?
crow1262
10/06/2017 16:56
blek1 писал:
А без сарказма и по делу можно? W1 по маркировке может быть стабилитроном.
Отсылать в гугл и по ссылкам меня не нужно, поиском пользоваться тоже умею, поэтому прошу совета тех кто сталкивался с подобными схемами. А на стеб много ума не нужно. Без обид.
WATCHFUL
10/06/2017 19:32
blek1, обозначено: возможно. Есть другие мысли - выскажи, нет- наблюдай. По корпусам(на фото) и таблице smd-кодировок(имеющейся у меня http://www.s-manuals.com/ru/smd) получается так. crow1262, пожалуйста, уточни корпуса элементов.
blek1
10/06/2017 19:52
crow1262,WATCHFUL
Ну раз вы такие гордые,то не скажу вам,что там за детальки стоят.
Я всегда думал,если позиционный номер на плате Q-то это транзистор,
а оказывается-это стабилитрон.
WATCHFUL
10/06/2017 22:10
blek1, правильно думашь, выражаешь мысли не очень правильно. Если знаешь больше - поделись и вернётся сторицей в будущем. По другой базе W1(sot23) - BFT92 транзистор, а AET03(sot26)- SG6848. А гордиться нечем, все с нуля начинали. Различие лишь в том, что одни готовы поделиться знаниями(возможно не совсем точными ), а другие "то не скажу вам,что там за детальки стоят. "
blek1
11/06/2017 05:58
Во первых SG6848-это ШИМ контроллер.
В SMD исполнении 6-ти пиновый, в DIP-8 соответственно 8 выводов,два из которых не задействованы.
BFT92-это сверхвысокочастотный транзистор и в вашем видеорегистраторе ему не место-это точно. улыбка
WATCHFUL писал:
blek1 Если знаешь больше - поделись и вернётся сторицей в будущем.
Не знаю я,что там стоит.Самому интересно стало)))
Если бы мне в руки эту плату,посмотреть хоть одним глазком,откуда и куда дорожки,элементы и в голове нарисовалась бы схема этого участка.
ТС фото малого участка сделал-чуть пошире бы.
На вскидку по этому фото,можно только предположить,что это параметрический стабилизатор на двух би-полярных транзисторах и стабилитроне.
Либо на одном би-полярном и стабилитроне,а транзистор Q7-мосфет, выполняет роль ключа-включено,отключено.
Или параметрический стаб. на би-полярном и мосфете со стабилитроном.Здесь мосфет играет роль стабилизатора по току.
Вот эта схемка не подходит?
Не надо обращать внимание на лишние детальки и высокое напряжение.
Здесь стоит регулятор,но можно и фиксированный сделать.
crow1262
11/06/2017 10:13
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 10:33
На 3ногу Q7 приходит + с USB затем со 2ноги Q7 на 3 U5. 1нога U5 земля 2я выход.
WATCHFUL
11/06/2017 13:38
crow1262, после D1, возможно, стоит(U4) стабилизатор напряжения (696AW sot353)RT9013-18PU5.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 15:00
blek1, как это сопоставить (стабилизатор +стабилизатор).
blek1
11/06/2017 14:32
U4-это DC-DC преобразователь
WATCHFUL писал:
А,что в этом для тебя невероятного?
Вот тут скачай схемки и посмотри-всё оно идентичное.
http://remont-aud.net/load/gps_navigatory_videoregistratory/268
Вот примерно из этой степи(чтобы тебе более и менее понятней было).
crow1262
11/06/2017 15:18
Да U4 это DC-DC
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 15:23
Похоже что это схема с двойной стабилизацией. Можно попробовать подать питание на прямую на выход U5 но чёйто я очкую замешательство
WATCHFUL
11/06/2017 15:35
crow1262, U4 - это стабилизатор LDO по datasheet http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9013_richtek.pdf , не DC-DC преобразователь.
crow1262
11/06/2017 15:57
Согласен, но речь не о нём. Чём Q7 и U5 заменить вот в чём вопрос
WATCHFUL
11/06/2017 16:25
crow1262, с корпусами определился(sot23, sot353) и, возможно, не W1 228, а WJ 228 (AX5505R26) повышающий преобразователь http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/x/ax5505_r1.1_axelite.pdf .
roges
11/06/2017 16:36
WATCHFUL, где у Richtek, ты видел такую маркировку?!
WATCHFUL писал:
696AW
crow1262 писал:
crow1262, правильно, что "очкуешь".... U5 - это LDO, который "ЧТО-ТО" питает. Если узнаешь и напишешь "ЧТО", получишь полное название и номинал выходного напряжения.
ЗЫ: crow1262, Вообще, тебе совет - меньше строчи сообщений, а больше вникай в схему. Смотри как включены искомые элементы, думай, анализируй. И не верь всему, что пишут в интернете.... подмигивание
crow1262
11/06/2017 19:49
Я эти напряжения на аналогичном рабочемдевайсе мерял,на выходе u5 4.5v с него питания уже дальше подается на все остальное. А сообщения строчу чтобы тема не заглохла и была пища для размышлений. Я когда учился транзисторы бали размером с телефон и на них все написано было, а сейчас ......
mayandre
21/06/2017 23:44
Доброго времени суток! Помогите опознать деталь.Стоит в видеокамере
в цепи питания.Фото прилагаю.
roges
23/06/2017 17:00
mayandre, БОМЖ, да ещё в чужой теме.... Не хорошо....
P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET, -1.6 A, -30 V., от Fairchild
mayandre
23/06/2017 22:05
ЗА ОТВЕТ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,А ВОТ ОСКОРБЛЯТЬ НЕ НУЖНО.Я ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ РАЗ,И КАК ПОДАТЬ ВОПРОС НЕ РАЗОБРАЛСЯ,ТАК ЧТО ЕСЛИ НЕ ТАК ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ УДАЛЮСЬ И ИЗ ТЕМЫ И И САЙТА .
