Определить микросхему в "ESR-micro v4.0SI". Решено | |
| Никола-борода 15/07/2017 16:31 |
"ESR-micro v4.0SI" "Immortal" по запарке встал на сетевой кондер в телике (300 в) и прибор сделал БАХ, хотя * Максимально допустимое напряжение на щупах - 500В. * , заменил сопрот на 1 Ом, полевик , стаб на 3.3 в, прибор завелся , но при отключенной входной платы, там полное КЗ по питанию, на этой плате определил что в коротком микросхема D1,подскажите что это за микросхема, при такой маркировке BZUU, даже не могу найти что это,на схемах из инета этой части нет, подскажите -что это за микросхема или чем ее можно заменить ?
Фото ESR-micro v4.0SI,фото платы ,красным обведена микросхема, и сама микра .
| roges 15/07/2017 17:10 |
Никола-борода, смотри MCP1640T |
| Никола-борода 15/07/2017 17:26 |
roges, Уже присматривался к этим преобразователям, но смущает маркировка , особенно две последние . |
| roges 15/07/2017 17:55 |
MCP1640T - код продукта BZ (constant)
NN - Alphanumeric traceability code - Буквенно-цифровой код отслеживания. В зависимости от даты выпуска, он может быть разный. |
| Никола-борода 15/07/2017 18:25 |
Завтра срисую схему включения микры с платы и сравню . |
| gnom69 15/07/2017 19:14 |
Пара полевых сборка наверное. |
| Никола-борода 18/07/2017 13:13 |
roges, Спасибо за инфо, все запело и заплясало. |
| Видодин 06/09/2018 07:54 |
Здравствуйте! подскажите чем заменить микросхему BZUU ESR-micro v4.0SI есть ли у него аналог |
