Опознать элемент в зарядном HT112143y | |
| Credo 21/10/2017 17:38 |
Добрый вечер. Помогите опознать элемент HT112143Y в зарядном управляет транзистором 13001
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 18:40 зарядное |
| n max 21/10/2017 17:58 |
Наименование производителя: HT112
Тип материала: Si Полярность: NPN Можно кт315 воткнуть.Ещё там резик должен быть в обрыве омный |
| Credo 21/10/2017 18:57 |
Спасибо. ![]() |
| Credo 22/10/2017 11:52 |
Сегодня срисовал схему непохоже что это транзистор или я ошибаюсь? неизвестный элемент обозначен как vt1 |
| n max 22/10/2017 11:58 |
Зарядка такая стоит несколько долл на том же алиэкспрессе.За такие деньги туда микросхемы ставить китаец не будет.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 12:03 китайская зарядка на 2 транзисторах Напишите это в поисковике и там вылезет много схем подобных вашей-на работе подобная лежит в разобранном виде с полетевшим контроллером завтра гляну что там стоит,если она с вашей в одном вагоне приехала |
| Credo 22/10/2017 12:16 |
Да в поиске я смотрел но подобной схемы не нашел, чего там стоит у меня есть только этот элемент звонится накоротко на все три ноги. Посмотрите на схему я немогу понять как она будет работать на транзисторах. У меня такое впечатление что это какой-то шим Смотрите на эмиттер т1 приходит питание с сетевого электролита и сюда-же приходит питание от обмотки тр-ра плюс тут стоит электролит фильтр . |
| n max 22/10/2017 12:19 |
Не хочет мой планшет вашу схему открывать.Виснет в хлам |
| skolin 22/10/2017 18:59 |
Обычная схема, какие там еще особые детали? В самый раз КТ315, как отметили. Стоило из за этого поднимать шум |
