Помогите опознать чип в игрушке
varhangelv
22/10/2017 20:38
Всем привет,ребят,помогите опознать чип в игрушке-утенке))После удара отключилась))Вызвался бесплатно отремонтировать ребенку клиента,но при вскрытии увидел,что чип под "таблеткой"-компаундом)))В "таблетке" дыра от прогара,значит было КЗ))Нет ни модели игрушки,ничего))Из состава могу только Flash память назвать winbond 25q64))Можно сделать навесной чип,но чем заменить?))
Тут надо знать что эта игрушка делала при жизни.Мож жрать варила и полы подметала голливудская улыбка раз там память такого приличного объёма.
Как вариант самому написать прошивку под авр или пик с аналогичным функционалом и установить в изделие.
Микросхема под компаундом скорее всего заказная и аналог из ширпотреба вы врят ли найдёте.Как то так.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 20:53
Максимум можно поискать на кит.сайтах по партномеру платы.Т.к. если и купите кристалл отдельно(без компаунда)то установить его на плату будет сложновато
varhangelv
22/10/2017 21:02
n max писал:
Вот весь функционал ее))))Еще там на Бантик можно нажать,и что-то по-любому произойдет голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Да,задача чисто на энтузиазм,похоже)))Кошмар какой-то)))Ладно,буду искать что-то))по партномеру платы выдает какие-то кофеварки только)))больше ничего)))Ну а память в ней на 64 метра,видимо,потому что есть функция записи через микрофон,да и песен туда напихали.Поэтому решили память побольше поставить))
Тогда проще дешёвый мп3 плеер поставить подкл кнопки соответсвии функционалу.Или промышленный компутер на линуксе с сенсорным дисплеем улыбка
Yuritsh
22/10/2017 22:36
varhangelv писал:
Пипец! Как можно опознать то, чего нет?
Вопрос из разряда: "порвался презерватив - подскажите, чем заменить?"
n max писал:
А если быть точнее - вы его ВООБЩЕ не найдёте. И это настолько очевидно, что и не надо было подобный вопрос задавать.
varhangelv
22/10/2017 22:44
n max писал:
Вот!ТОЧНО!Так и предложу,пожалуй)))спасибо,как-то в голову не пришла такая мысль)))Думаю,здесь уже нечего обсуждать,так как опознать то,не понятно что,похоже,не выйдет))Всем спасибо))
