Как расшифровывать маркировку стабилитронов PANASONIC?
Александр Юрченко
16/09/2004 11:15
В большинстве аппаратов фирмы Panasonic применяются стабилитроны с маркировкой, начинающейся на "МА...": типа MA2560, MA4360, MA4020, MAZ20750AOLS, и т.п. Ну если всем известный МА2560 (56В) мы знаем, то с остальными возникают затруднения. Существует ли какой-то алгоритм определения напряжения стабилизации таких стабилитронов? улыбка
Garik23
08/11/2006 16:02
Подскажите, телевизор Panas, вылетел MA4062M стабилитрон. На сколько Вольт данное чудо.
VM
08/11/2006 16:47
6,2В
Linda
04/06/2009 09:03
Подскажите, как правильно расшифровать маркировку стабилитронов: MAZ20820AOLS, MAZ20720AOLS
Alexius
04/06/2009 14:39
Linda, это с панасоника? Посмотри
Linda
04/06/2009 16:53
Да, это Panasonic. Спасибо, буду разбираться. А что обозначают последние буквы?
RUZIK40
04/06/2009 18:57
Linda, а оно тебе надо? голливудская улыбка Думаю что ничего существеного эти твои "... OLS ..."для ремонтника не обозначают.
Тем более ты попутал цифру 0 с буквой О. смех
Linda
05/06/2009 14:25
MAZ20820AOLS-на 8,7V, а вот D831 как узнать?
RUZIK40
05/06/2009 15:00
Linda, напиши модель панасоника и шасси откуда эти рисунки.
Alexius
05/06/2009 15:29
Linda, вот общий принцип для такой маркировки
Взято http://www.dtforum.net/index.php?topic=73552.msg1010774897;topicseen
BOBA01900005 = 19v o 20v
BOBA02400029 = 24v o 25v
BOBA01100004 = 11v o 12v
BOBA02600018 = 26v o 27v
BOBA5R200014 = 5.1v o 5.6v
отсюда http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_fireboard/Itemid,54/func,view/catid,19/id,19837/
B0BA02400029. ZENER DIODE 24,0 V 0,5 W 5,0 mA RZ = 20Ω
Если в аппарате они с цветной маркировкой, то проще по полоскам определиться улыбка
makeym
08/08/2011 14:36
Panasonic TC-21E1R шасси МХ-1А - замена стабилитрона
Всем здрасти! Вопрос - возможна ли замена стабилитрона МА4108J на отечественный Д814В улыбка Кто нить ставил?
МА4108J - таких пока нет подшучивать, дразнить
serega-64
08/08/2011 15:16
Думаю,что лучше для надежности из двух импортных,хотя и 814 чем хуже.
eduard2
08/08/2011 17:15
makeym,одни говорят, что на 8V другие 10,8V а ты померяй D816 такой-же стоит и узнаешь на сколько вольт стабик , есть там аналог NZS10N-10V ну незнаю на сколько это действительно? я думаю,что это на 10,8V там у тебя-же стекляшка стоит с полосками вот и по ним и определи какой? шитов на него нет
B.B.
08/08/2011 19:03
МА4108J = 10,8в. А почему он у тебя под подозрение попал?
makeym
08/08/2011 21:46
B.B. STR - развалилась, тиристор,стаб с транзистором - резюки - вобщем после хорошего попадалова молнии по сети голливудская улыбка
так что не знаю - подыму его или нет подшучивать, дразнить за подсказочьку спасибо подмигивание
киев
08/08/2011 22:41
makeym писал:
Ну, БП то я думаю, всяко подымешь, а вот стоит ли - для этого и есть генероттор. подмигивание
makeym
10/08/2011 07:55
киев, ты прав - не стоит он того подшучивать, дразнить подмигивание
Ankar02
09/03/2012 13:24
В телевизоре Panasonic TC-21FJ10T вышел из строя стабилитрон обозначенный на схеме D820, рядом дописано MAZ20820 AOLS. Стеклянный корпус имеет цветные полосы. Одна серая и две красные. Отследить по схеме и по печатной плате на какое он напряжение невозможно. Анод включен на землю, катод на 3 ножку микросхемы STR-W6754.
Kolupalkin
09/03/2012 13:36
Ankar02, http://monitor.espec.ws/section27/topic128764.html
Мог бы и сам пошукать
Ankar02
09/03/2012 13:46
Спасибо. Мой стабилитрон 7.7 вольт 40 ма Тему закрываю.
viktor_ramb
09/03/2012 16:02
Ankar02,
На сколько я знаю стабилитронов на 7.7В не бывает.
мастер-ломастер
09/03/2012 16:28
Ankar02, стабик на 8.2в MAZ20820
Ankar02
25/03/2012 11:30
Чем заменить стабилитрон MAZ20820AOLS ?
В телевизоре Panasonic T-21FJ10T Вышел из строя стабилитрон D820 (по схеме). Родной найти не могу. Знаю характеристики. Пытался отечественный воткнуть. (Приблизительный аналог) Не хочет работать. Там по схеме в стабилизации есть 2 резистора R820 R821типа 0.33 и 0.27 Ом и они со звёздочкой. Если я правильно понял как раз они и задают стабилизацию. Если не прав - помогите. Схему прилагаю
atmicandr
25/03/2012 11:36
Да поставь любой стабилитрон на 8,2 вольт
Barracuda
25/03/2012 11:39
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/268323/PANASONIC/MAZ20820A.html
Ankar02
25/03/2012 11:44
Вот в том то и смысл, что любой не идёт. Может требуется подбирать резисторы? Тогда как? Схемное построение то очень хитрое! Помогите????
Barracuda
25/03/2012 11:45
Ankar02 писал:
любой не идёт
Тогда к мастеру...
Ankar02
25/03/2012 11:47
Ой спасибо... улыбка
Ankar02
25/03/2012 11:53
MAZ2082 7.7 8.2 8.7
MAZ20820A 40 7.7 - 8.2 4 10 40 5 40 4.5
MAZ20820B 8.1  8.6 Это всё о стабилитроне. Вопрос который я закрыл что он собой представляет. А по ремонту вопрос новый. Может потребуется резисторами выставлять ток? Наш не идёт с теми же параметрами.
viktor_ramb
25/03/2012 14:52
Ankar02,
Турпоездка в Японию за покупкой стаба нужна? Или в Китай?
atmicandr
25/03/2012 15:49
Ankar02 писал:
ты погоди прикалываться! Так реально не бывает что надо ставить именно тот стабилитрон... Значит ещё чтото сдохло...
Yuritsh
29/03/2012 00:04
Закачал в обменник - MAZ2000 Series (MA2000 Series)
