Как расшифровывать маркировку стабилитронов PANASONIC? | |||||
Александр Юрченко 16/09/2004 11:15 |
В большинстве аппаратов фирмы Panasonic применяются стабилитроны с маркировкой, начинающейся на "МА...": типа MA2560, MA4360, MA4020, MAZ20750AOLS, и т.п. Ну если всем известный МА2560 (56В) мы знаем, то с остальными возникают затруднения. Существует ли какой-то алгоритм определения напряжения стабилизации таких стабилитронов? ![]() |
Garik23 08/11/2006 16:02 |
Подскажите, телевизор Panas, вылетел MA4062M стабилитрон. На сколько Вольт данное чудо. |
VM 08/11/2006 16:47 |
6,2В |
Linda 04/06/2009 09:03 |
Подскажите, как правильно расшифровать маркировку стабилитронов: MAZ20820AOLS, MAZ20720AOLS |
Alexius 04/06/2009 14:39 |
Linda, это с панасоника? Посмотри |
Linda 04/06/2009 16:53 |
Да, это Panasonic. Спасибо, буду разбираться. А что обозначают последние буквы? |
RUZIK40 04/06/2009 18:57 |
Linda, а оно тебе надо? ![]() Тем более ты попутал цифру 0 с буквой О. ![]() |
Linda 05/06/2009 14:25 |
MAZ20820AOLS-на 8,7V, а вот D831 как узнать? |
RUZIK40 05/06/2009 15:00 |
Linda, напиши модель панасоника и шасси откуда эти рисунки. |
Alexius 05/06/2009 15:29 |
Linda, вот общий принцип для такой маркировки
Взято http://www.dtforum.net/index.php?topic=73552.msg1010774897;topicseen BOBA01900005 = 19v o 20v BOBA02400029 = 24v o 25v BOBA01100004 = 11v o 12v BOBA02600018 = 26v o 27v BOBA5R200014 = 5.1v o 5.6v отсюда http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_fireboard/Itemid,54/func,view/catid,19/id,19837/ B0BA02400029. ZENER DIODE 24,0 V 0,5 W 5,0 mA RZ = 20Ω Если в аппарате они с цветной маркировкой, то проще по полоскам определиться ![]() |
makeym 08/08/2011 14:36 |
Panasonic TC-21E1R шасси МХ-1А - замена стабилитрона
Всем здрасти! Вопрос - возможна ли замена стабилитрона МА4108J на отечественный Д814В ![]() МА4108J - таких пока нет ![]() |
serega-64 08/08/2011 15:16 |
Думаю,что лучше для надежности из двух импортных,хотя и 814 чем хуже. |
eduard2 08/08/2011 17:15 |
makeym,одни говорят, что на 8V другие 10,8V а ты померяй D816 такой-же стоит и узнаешь на сколько вольт стабик , есть там аналог NZS10N-10V ну незнаю на сколько это действительно? я думаю,что это на 10,8V там у тебя-же стекляшка стоит с полосками вот и по ним и определи какой? шитов на него нет |
B.B. 08/08/2011 19:03 |
МА4108J = 10,8в. А почему он у тебя под подозрение попал? |
makeym 08/08/2011 21:46 |
B.B. STR - развалилась, тиристор,стаб с транзистором - резюки - вобщем после хорошего попадалова молнии по сети ![]() так что не знаю - подыму его или нет ![]() ![]() |
киев 08/08/2011 22:41 |
Ну, БП то я думаю, всяко подымешь, а вот стоит ли - для этого и есть генероттор. ![]() |
makeym 10/08/2011 07:55 |
киев, ты прав - не стоит он того ![]() ![]() |
Ankar02 09/03/2012 13:24 |
В телевизоре Panasonic TC-21FJ10T вышел из строя стабилитрон обозначенный на схеме D820, рядом дописано MAZ20820 AOLS. Стеклянный корпус имеет цветные полосы. Одна серая и две красные. Отследить по схеме и по печатной плате на какое он напряжение невозможно. Анод включен на землю, катод на 3 ножку микросхемы STR-W6754. |
Kolupalkin 09/03/2012 13:36 |
Ankar02, http://monitor.espec.ws/section27/topic128764.html
Мог бы и сам пошукать ![]() |
Ankar02 09/03/2012 13:46 |
Спасибо. Мой стабилитрон 7.7 вольт 40 ма Тему закрываю. |
viktor_ramb 09/03/2012 16:02 |
Ankar02,
На сколько я знаю стабилитронов на 7.7В не бывает. |
мастер-ломастер 09/03/2012 16:28 |
Ankar02, стабик на 8.2в MAZ20820 |
Ankar02 25/03/2012 11:30 |
Чем заменить стабилитрон MAZ20820AOLS ?
В телевизоре Panasonic T-21FJ10T Вышел из строя стабилитрон D820 (по схеме). Родной найти не могу. Знаю характеристики. Пытался отечественный воткнуть. (Приблизительный аналог) Не хочет работать. Там по схеме в стабилизации есть 2 резистора R820 R821типа 0.33 и 0.27 Ом и они со звёздочкой. Если я правильно понял как раз они и задают стабилизацию. Если не прав - помогите. Схему прилагаю |
atmicandr 25/03/2012 11:36 |
Да поставь любой стабилитрон на 8,2 вольт |
Barracuda 25/03/2012 11:39 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/268323/PANASONIC/MAZ20820A.html |
Ankar02 25/03/2012 11:44 |
Вот в том то и смысл, что любой не идёт. Может требуется подбирать резисторы? Тогда как? Схемное построение то очень хитрое! Помогите???? |
Barracuda 25/03/2012 11:45 |
Тогда к мастеру... |
Ankar02 25/03/2012 11:47 |
Ой спасибо... ![]() |
Ankar02 25/03/2012 11:53 |
MAZ2082 7.7 8.2 8.7
MAZ20820A 40 7.7 - 8.2 4 10 40 5 40 4.5 MAZ20820B 8.1 8.6 Это всё о стабилитроне. Вопрос который я закрыл что он собой представляет. А по ремонту вопрос новый. Может потребуется резисторами выставлять ток? Наш не идёт с теми же параметрами. |
viktor_ramb 25/03/2012 14:52 |
Ankar02,
Турпоездка в Японию за покупкой стаба нужна? Или в Китай? |
atmicandr 25/03/2012 15:49 |
Yuritsh 29/03/2012 00:04 |
Закачал в обменник - MAZ2000 Series (MA2000 Series) |
