Чем отличаются TL084 от TL084C | |||||
| Влад.А 22/01/2018 21:18 |
Доброго времени суток. Китайский "друг" прислал с С. Полазил по даташитам и, что то не найду простого без букв, что бы узнать характеристики и чем они отличаются. |
| Yuritsh 22/01/2018 22:10 |
У тебя какое-то супер-прецизионное оборудование?
Ставь и не парься.
| victorx 22/01/2018 22:33 |
с буквой С (Специальный)применяются на МИГ-29 ![]() |
| Влад.А 22/01/2018 23:20 |
Сварочный инвертор фубаг.180. Поставить не проблема, главное, что бы не сгорело из за неправильной работы, а то заточена под простую без С. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 23:35 В этом даташите вверху только один параметр для тл084 указан Input Offset Voltage (R s=50Ω) Tamb= +25°C и он одинаков для обоих, а вот температурный режим какой у обычной. Что означает С никак не найду. В наших понятно в майде ин не наше непонимай я, даташиты их там же столбцы тл с А и тд и другой с С, а простой нет. Чёйто я не андестент всё это. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 23:42 И спасибо за ответ! |
| skolin 23/01/2018 20:03 |
Удивил таки. Ну если очень смущает соскобли эту злосчастную букву. А то она рассчитана на:
| Влад.А 23/01/2018 20:52 |
Был у меня опыт нехороший с этими букавами, так как подходящей микросхемы в продаже не было, пришлось ставить с другой буквой, вместо С, В продавцу то всё равно и разница в работе была ошеломляющая при регулировке на полную выгорала, а вы мне про специальную для мигов и соскоблить. |
| skolin 23/01/2018 21:47 |
Тема ни о чем, все уже сказано. А твой опыт еще ни о чем не говорит. Не известно что ты там намудрил. |
| II3II 23/01/2018 21:53 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25410/STMICROELECTRONICS/TL084CP.html
в даташите всё указано, какие параметры... нет проблем. |
| Yuritsh 23/01/2018 22:22 |
| Влад.А 23/01/2018 23:41 |
Спасибо. Вот получше расписано http://www.kontest.ru/datasheet/ti/tl084.pdf
Я вот чего не пойму если допустим TL084 подходит TL084C то зачем лишняя писанина и указывание простой без букв? Я бы понял когда идёт столбец с TL084 и её параметры, а дальше все остальные и сравнивать проще или привязка, что TL084=TL084C и тогда да вопросов нет. Или в схеме стояла с I, а мне прислали с С тоже. ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 23:46 [quote/]Можно узнать, про какую конкретно микросхему идет речь?[/quote] Да усилитель был в кассетном магнитофоне-музцентре. Давно это было, но осадочек остался, вот теперь фобия букф не таких. В такую технику ставить то можно, только подгонять нужно, а вот в инвертор боюсь я ставить, да и лишние траты тоже не привлекают если, что не так пойдёт. |
