Опознать шим в драйвере led лампы. | |||||
| galor 07/02/2018 12:15 |
Шим в корпусе SOT23-6, стоит в драйвере питания лед лампы jazwey 55-80v 250mA. Ток стабильный, напряжение занижено, даташита не смог найти. Прошу помочь. Спасибо. |
| Yuritsh 07/02/2018 13:37 |
Где распиновка? |
| ALEGA 07/02/2018 13:40 |
нифига непонятно ,подсветка светит или нет,измерения в студию .профиль заполни.ну и состав с названием тв. |
| Yuritsh 07/02/2018 14:33 |
| ALEGA 07/02/2018 15:20 |
О йоп стормозил ,мозг не проснулься еще.Электролитик попробуй заменить без проверки. |
| galor 07/02/2018 16:40 |
В заголовке написано "драйвер светодиодной лампы"... ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 16:49
1. FB 2. GND 3. Конденсатор обвязки 4.CS 5.GATE 6.VCC На него и грешу... №3 |
| skolin 08/02/2018 17:32 |
Ну если ток стабильный а сама не греется значит она и не при делах. Я так думаю, стоило бы глянуть на резюки делителя. |
| galor 14/02/2018 10:32 |
Проблема решилась заменой элекролита по питанию с 22мк Х 35в на 22мк Х 50в. Схему рисую урывками, времени нет. Даташит на шим не найден. Тему можно закрыть. Всем большое спасибо. |
