Помогите опознать стабилитрон -РЕШЕНО-
Spec
02/04/2018 15:01
Стоит на управлении силового транзистора в идукционной плиты. На стабилитроне три полоски - оранжева, желтая и зеленая.
мастер-ломастер
02/04/2018 15:26
Spec, 3V-300mw
Spec
02/04/2018 16:03
Спасибо, а может есть его фамилия для поиска и сравнения?
roges
02/04/2018 16:49
Spec, точно первая полоса оранжевая?
Spec
02/04/2018 19:51
толи красная, толи фиолетовая
Ближе все к пурпурному.
roges
02/04/2018 20:14
Spec писал:
Ну, фиолетовая вряд-ли, а вот если красная, тогда смотри сам....
Spec
02/04/2018 20:20
18 Вольт это то, что я ожидал, но я собрал цепочку с резистора на 15КОм, выпрямительно диода и фильтрующего кондесатора и подключил в сеть рабочий такой же стабилитрон и я увидел 2,7В. Сам не знаю что думать. Как можно проверить рабочий стабилитрон?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 19:22
Таблица хорошая. Спасибо.
Yuritsh
02/04/2018 21:34
Spec писал:
Ты серьёзно???
Spec
02/04/2018 22:18
Я проверяю рабочий стабилитрон, согласно даташиту он должен быть 18 Вольт, а у него 2,7 Вольт и в это время мастер-ломастер, говорит что он должен быть 3 Вольта. Кому верить?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 21:26
Скорее всего я подал слабый ток и использовал слишком большой кондесатор. Раньше такого не приходилось делать. Расчитаю ток 200мА и проверю еще раз. Тоесть мощность 200 мВат, потому, что максимальная мощность 300, а стабилитрон работает на пределе.
Yuritsh
02/04/2018 22:57
Spec писал:
Расчитаю ток 200мА
А почему не 200 Ампер?
Просвещайся.
Spec
03/04/2018 00:16
Схема по твоей ссылке мне изначально не подошла. потому, что напряжение, которое я ожидал увидеть 18 Вольт. Питания постоянки больше 18 в мастерской нет и не было раньше потребности, потому я собрал схему от сети. Мне кажется тема закрыта. Даташит есть, остальное не важно.
