Помогите распознать элемент F12L в автовидеорегистраторе | |||
| romasyk 19/06/2018 12:38 |
фото в архиве |
| roges 19/06/2018 13:40 |
romasyk, может быть всё, что угодно. Поэтому, необходимо уточнить тип корпуса и твой вариант функционала, этого элемента.
Выложи качественное фото элемента, включая обвязку. |
| roges 19/06/2018 14:33 |
romasyk, долго думаешь.... Ушёл на футбол ![]() |
| romasyk 20/06/2018 10:42 |
сори, только сегодня добрался до компа, вечером скину качественное фото, спасибо! |
| romasyk 21/06/2018 00:04 |
пришел с футбола. Там возле F12L еще B3 сгорел, но я нашел его это диод Шотки ss5030 или MBR 0530 Но вот с миркухой никакб есть подозрения, что это DC/DС контроллер |
| roges 21/06/2018 01:08 |
romasyk, по фото не понятно как разведены 3 и 4-pin. Рисуй схему включения и укажи на какой потребитель уходит 5-pin. |
| AlexP 21/06/2018 07:00 |
romasyk, похоже на AP2000 http://www.chipown.com.cn/en/product.asp?id=81 вот только с 3-pin не понятно по фото. |
| roges 21/06/2018 12:34 |
AlexP, есть ещё, как минимум, три варианта ![]() |
| AlexP 21/06/2018 13:27 |
roges, насчет 3 вариантов не знаю, но из DC/DC есть еще ZYG2118, но это клон AP2000. Варианты еще есть, но они не DC/DC Converter. |
| roges 21/06/2018 14:48 |
Я, о трёх вариантах DC-DC, с похожей маркировкой, распиновкой и функционалом. Ладно, ТС пока молчит, а без его ответов на поставленные вопросы, гадать, лично у меня, нет никакого желания. ![]() |
| romasyk 25/07/2018 02:36 |
всем доброго времени суток , сегодня на конец то добрался опять до рега. так вот , 5 pin идет на катод диода B3 , 2 нога корпус, если подключить питание- то на 1й ноге 4,55В, 2я минус 3й ноге 1,02В, 4я 4,55В 5я и 6я 4,26В, 2я и 3нога на обратной стороне платы
ДОБАВЛЕНО 25/07/2018 01:38 свежие фото ДОБАВЛЕНО 25/07/2018 01:39 прошу сильно не пинать, стараюсь разобраться, уже до китайцев добрался, но они, гады, говорят, не знаем что это))) |
| roges 25/07/2018 11:46 |
romasyk, сравни схему включения....
ЗЫ: Думаю, ответ будет через месяц ![]() |
| romasyk 25/07/2018 16:06 |
ответ не через месяц))) по ходу оно, вечером отпишусь, спасибо за помощь)) |
