Помогите опознать микросхему (скорее всего DC/DC) | |
| Burguy 31/07/2018 13:58 |
Здравствуйте. На приборе по питанию от USB порта стоит микросхема примерно 2х3 мм судя по всему DC/DC. Могу ошибаться. Помогите понять, что за зверь. |
| AlexP 31/07/2018 20:50 |
Burguy, сколько ног и точно размеры, а то вариантов много. Выводы не видно, она случайно не на шарах ? |
| Burguy 01/08/2018 00:07 |
Точные размера 2х1.5 мм ног нет - она на шарах. |
| AlexP 01/08/2018 09:01 |
Burguy, тогда похоже это MAX14529E
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14529E-MAX14530E.pdf |
| Burguy 01/08/2018 09:28 |
Спасибо. Буду смотреть. А есть какая нибудь таблица чтобы маркировку этих MAX с маркировкой на микросхеме сопоставлять. Не первый раз ищу контроллер питания и мучаюсь. На крайний случай каталог с ними где характеристики есть. |
| AlexP 01/08/2018 10:17 |
На их сайте есть поиск по маркировке |
| Burguy 29/09/2018 22:19 |
Спасибо огромное AlexP!!!! )))
РЕМОНТ ПРОШЕЛ УДАЧНО. |
