МС с маркировкой APM038 | |||
| dersp 18/09/2018 17:29 |
Всем заглянувшим в тему - крепкого здоровья.
Прошу хоть какой-то информации по микросхеме с маркировкой, нанесённой на корпус в два ряда: APM038 RL1850-6-9 МС установлена на плате дисплея парктроника PARCMASTER, и служит, по всей видимости, в качестве усилителя мощности, работающего на динамик, установленный тут же, в корпусе дисплея. Даташит по маркировке на корпусе найти не удалось. Нужна хотя бы распиновка и типовая схема подключения. |
| roges 18/09/2018 18:41 |
dersp, типовую схему включения найти не проблема, впрочем, как и даташит. Только, это не совсем УНЧ, а как бы ещё 8-бит DSP Platform: - Встроенный 8-бит MCU ядра (JUPITER). - Встроенный программируемый звуковой генератор (PSG) - Встроенный генератор напряжения с программируемым PLL (генератор часов VCO-PLL). - Внутренние часы системы со скоростью до 45 МГц (макс. 45 МГц при Vcc = 3.0V). - Встроенный 1Mbit (128K байт) OTP-ROM - Встроенный 8Kbit (1024 байт) SRAM. - Оборудовано 2 EQ-OP для усилителя сигнала или фильтра. - Оборудованная 1 динамик усилитель (0.5W). - Встроенный 2-проводной последовательный интерфейс шины (I2C, как, ведомый режим). - Встроенный микроконтроллер интерфейса (8-битовый параллельный интерфейс). - Оборудовано два (левый / правый аудио) 16-битовый ЦАП (напряжение ЦАП) аудиовыход. - Рабочее напряжение: 2.40V ~ 3.60V (тип. 3.0V). - Рабочий ток: 35mA (средний рабочий ток без звуковой нагрузки). - Ток в режиме ожидания: тип. 2.0μA (25 ° С) |
