Помогите опознать неисправный элемент С5С79 (SOT-23-5) | |
| lisabon_Q3 16/10/2018 11:32 |
Приветствую, есть видеорегистратор 70MAI SMART DASH CAM в один прекрасный момент он выключился и больше не включился. Не реагировал ни на что. Отдал его в сервисный центр, прозвонили, сказали что неисправен вот этот элемент, очень греется и потребляет 500мА. Его выпаяли и о чудо, регистратор ожил, включился и работает, но отключается сразу при отключении питания, обрывается по питанию, не завершает запись от встроенного акб. От батареи он вообще не работает теперь, только от шнура microusb.
Его фото, корпус вроде SOT-23-5, место на плате тоже отметил где стоял, еще померил на плате напряжение при включенном питании там где стоял этот компонент. |
| lisabon_Q3 17/10/2018 09:10 |
Перезалил последнюю картинку с напряжениями, до этого было не правильно, не так переписал. Сейчас верная. |
