Ищу datasheet на 25VQ32BSEG | |||||||
| misha7 25/12/2018 12:23 |
Микросхема стоит в цифровой приставке Oriel 4150. На первый взгляд просто ...но...
Вот эта микросхема простая определяется прогером.( использовал UFPI, СР341, Postal3. Тритоном не проверял). Вот лог: Производитель SST (Microchip) Название модели SST25VF032B Напряжение 3.30V CMD частоты 12/33/33/33 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x01 (1) Статус #1 0x1C (28) Размер сектора 0x1000 (4 KiB) Размер микросхемы 0x400000 (4 MiB) SPI Дамп, 256 байт А вот лог микросхемы на какую ищу даташит. Производитель Manufacturer 0x5E Название модели Flash Напряжение 3.30V CMD частоты 12/33/33/33 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x100 (256) Статус #1 0x38 (56) Статус #2 0x00 (0) Статус #3 0x40 (64) Размер сектора 0x1000 (4 KiB) Разница в размерах страниц и статусах. В ищущей микре статус 1=38... перевел и в ноль. Также cкритом посмотрез зоны OTP DevID 5E4016 Read Winbond UID A5C9109241596E58 SFDP Serial Flash Discovery Parameter 53 46 44 50 06 01 00 FF 00 06 01 10 30 00 00 FF SFDP........0... FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ E5 20 F1 FF FF FF FF 01 44 EB 08 6B 08 3B 80 BB ........D..k.;.. FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EB 0C 20 0F 52 ...............R 10 D8 00 FF 13 42 AD FE 81 65 14 C2 ED 63 16 33 .....B...e...c.3 7A 75 7A 75 F7 A2 D5 5C 19 F6 DD FF E8 30 C0 80 zuzu...\.....0.. FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ SPI status check status reg #1: 0x00 status reg #2: 0x00 Read OTP to BUFFER OTP1 32 35 32 35 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2525............ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ OTP2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ OTP3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................ DATA SAVE TO BUFFER: SFDP REGISTER: 0x000000-0x0000FF OTP1:0x000100-0x0001FF OTP2:0x000200-0x0002FF OTP3:0x000300-0x0003FF Script executed ok. туда не полез править....не знаю где можно...где одноразово. Права на ошибку НЕТ. Микорсхема одна с аппарата. Может кто то работал с подобной микрой.....буду благодарен ![]() |
| misha7 25/12/2018 13:54 |
Все разобрался. Одним словом...на грабли наступил. На микросхеме написано 25VQ32BSEG...Google такого не знает. Читаем даташиты производителей и в итоге определяем... Spansion не подходит, а вот Winbond как пиджак по размеру.....Я про статусы
SPI ID 5E4016 (5E40165E40165E40:9F) Производитель Winbond Название модели W25Q32FV Напряжение 3.30V CMD частоты 12/33/33/33 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x100 (256) Статус #1 0x38 (56) Статус #2 0x00 (0) Статус #3 0x40 (64) Размер сектора 0x1000 (4 KiB) Размер микросхемы 0x400000 (4 MiB) SPI Дамп, 256 байт ______________________________ Может кому и пригодится ![]() |
| skolin 25/12/2018 14:26 |
По этим данным http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005071B.pdf Или не то? |
| misha7 25/12/2018 14:40 |
skolin, Вот эта то и не идет. В данной приставке используется другой производитель CPI. Выложу прошивочку Oriel ...там пусть народ поэксперементирует |
| skolin 25/12/2018 14:57 |
В общем я никогда не интересовался маркировками и обозначениями то бишь особенно не обращал внимания на буквы. Тем более не принимал во внимание ОТР области. Нужна флешка беру где угодно с таким объемом прошиваю и ставлю. Все пашет. К примеру нужна была флешь на глобик х90 взял с негодного ростелекомовского модема прошил и все ок. Даже не смотрел кроме цифры объема ни на что. Да и с прошивками что дамп что другое понятия не имею, скачал что попалось для этого устройства и все. Что то вырезают, для чего то понятия не имею.
PS. может со временем попадется и такая. Но приставки ни разу не прошивал. Чинил более 30 видов, во всем и всегда виноваты 5-6 ножки. |
| misha7 25/12/2018 15:24 |
skolin, когда то тоже так думал. И понял когда в триколоре начали использовать 25Q256. Берешь исправный аппарат, выпаиваешь 25Q256...считываешь...ставишь на место и получаешь неисправный аппарат. Тогда и были написаны скрипты для этой микросхемы
Вот так она определилась Производитель Winbond Название модели W25Q256FV Напряжение 3.30V CMD частоты 12/33/33/33 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x100 (256) Статус #1 0x00 (0) Статус #2 0x00 (0) Статус #3 0x60 (96) Размер сектора 0x1000 (4 KiB) Размер микросхемы 0x2000000 (32 MiB) SPI Дамп, 256 байт А вот так правильно после скрита поправленны регистры SPI 25Q256 status write status reg #1: 0x00 status reg #2: 0x00 status reg #3: 0x60 Script executed ok. |
| skolin 25/12/2018 16:04 |
Не ведаю а эти современные трик. ресиверы. Принципиально не хочу за них браться, лишний гемор, без этого работы хватает. Чиню только GS8300.
Так читаю темы чтобы знать. |
| Yuritsh 03/01/2019 20:12 |
| misha7 06/01/2019 20:53 |
Yuritsh, 4150 http://antenna-servis-ug.ru/czifrovaya-pristavka-oriel-4150.html
смутило под микроскопом смотрел 32VQ32BSEG и прогер написал как ее определил: Производитель Manufacturer 0x5E Название модели Flash . Прошивка чувствительна к правильности установки статусов. Поэтому при стирании родной флешки записывать статусы или при правильном прогере смотреть в логе.Вот про это Статус #1 0x38 (56) Статус #2 0x00 (0) Статус #3 0x40 (64) Если не сбросить статусы...говорит что ошибка стирания Прошивку выложил Oriel 4150. DVB-C, DVB-T, DVB-t2 / так же подключается к WI-FI для просмотра с инета ![]() |
| Yuritsh 06/01/2019 21:05 |
| misha7 06/01/2019 21:24 |
Yuritsh, да тут бес попутал...слепой мне нужен тогда даташит на 25VQ32BSEG. Почему ее UFPI и другие не определили?. Почему пошло после установки марки в ручную
и статусов |
| Yuritsh 06/01/2019 21:40 |
| misha7 06/01/2019 21:57 |
ОЧЕПЯТКУ в названии Темы исправил. Я и не доказываю ничего. я спросил. Рассказал про грабли. Положил фото. |
| Yuritsh 07/01/2019 00:28 |
| misha7 09/01/2019 20:00 |
Yuritsh, да Yuritsh, прав ...слепота ...запарка...грабли со статусами...Там D
а выдержку монитора я видел ..... |
| Bitserv 22/03/2019 11:58 |
Мой программатор superpro sp610P с последним обновлением, уверят, что это KH25L3205. |
| Упимец 30/03/2019 00:47 |
Bitserv, Не верь глазам своим, последний дамп из этой микры я читал джитагом CH-341через USB 3 раза двумя программами как Gigadevice GD25Q32 и GD25Q32B и как EON EN25Q32B пол часа назад, Postal на LPT временно не работает у меня . И что теперь ? кричать что это Gigadevice или EON? На микре большая буква "Z", не нашёл я её производителя. КитайZкое гавно, писать я его не пробовал и если коснётся перепрошивки девайса с этой памятью, то я её выкину и запишу в Gigadevice , на крайняк в Winbond.
PS А что щаз в кассах тоже это гавно ставят? ![]() |
