Ищу замену Torex Semiconductor XC6505B321MR-G | |||
| HostaGE 15/01/2019 22:54 |
Здравствуйте, ищу замену LDO регулятора напряжения 054f32
в интернете увидел фото с точно таким же повреждением и маркировкой. Там её опознали как Torex Semiconductor XC6505B321MR-G (если не она поправьте). Установлена в китайском геймпаде от PS3, при подключении к USB на акб идет 0.9в и соответственно не заряжает. Имеет явные повреждения, видимо перепутали полярность. На фото справа. |
| roges 16/01/2019 00:25 |
HostaGE, у XC6505 4-й вывод - NC, а у тебя задействован. И маркируется он пятью цифро-буквенными знаками, а не шестью. См. даташит, он в свободном доступе. |
| HostaGE 16/01/2019 13:07 |
roges, спасибо! Но как мне её теперь опознать, если в интернете никакого упоминания больше нет |
| roges 16/01/2019 14:45 |
Для начала, нарисовать схему включения. |
| HostaGE 16/01/2019 15:50 |
К сожалению я такими навыками не обладаю, а просто могу немного пользоваться паяльником и мультиметром на самом бытовом уровне и думал, что увижу явный дефект и заменю деталь по маркировке.
Но как оказалось это не так просто, видимо остается использовать с проводом, не так удобно, но и не смертельно. Спасибо и на этом, думаю тему можно закрывать. |
| roges 19/01/2019 20:52 |
Жаль. |
