Помогите опознать элемент.
electrodroid
07/02/2019 09:40
Электронная плата для котлов BAXI Slim 3624110
https://ibb.co/yRQmqrQ
Силовой SMD элемент, то ли транзистор, то ли тиристор, или сборка какая то, выход на трансформатор розжига пламени.
На корпусе в две строки маркировка: X2N S804, отпаивал, чисто прозванивается как диод на крайних ножках.
По маркировке в интернете никакой информации найти не могу.
https://ibb.co/WfqLzHb
AlexP
07/02/2019 09:46
electrodroid, X0202N https://www.st.com/resource/en/datasheet/CD00002274.pdf
electrodroid
07/02/2019 11:56
AlexP, Похоже.
А в тиристорах переход КАТОД-УПРАВЛЕНИЕ может как диод звониться?
В обычных тиристорах, как правило, в обе стороны одинаково КАТОД-УПРАВЛЕНИЕ сопротивление показывает...
richard34
07/02/2019 20:18
Может, там типа цифрового входа,только что проверил тиристор 2P4M? китайцы любят ставить в блоках управления светодиодными лентами, пробовал подобрать- ничего не пошло кроме них. Между катодом и управлением звонится как диод!
electrodroid
08/02/2019 06:50
Наверное так и есть.
Спасибо всем за информацию.
