Помогите с опознанием SMD SOT23-6 маркировка S01B | |||
| w0va 11/02/2019 17:42 |
| skolin 11/02/2019 18:12 |
Открой свою тему. Эта тема называется S428LD. Фото и распиновку. А так к гадалке. |
| Yuritsh 11/02/2019 21:33 |
w0va, самый простой для тебя вариант - выбрать что-то доступное из этого http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html , и установить с учетом цоколевки. |
| w0va 19/02/2019 23:03 |
Спасибо за понимание. Бьюсь с этой схемой и пока безрезультатно. Цоколевка не совпадает ни с одной шимкой . Хочу переделать на uc3842 только нужно подобрать частоту под трансформатор . данные транса снял с натуры: первичка -20 витков(по 10 вначале и 10 в конце всех обмоток) вторички -4 витка (питание шим) и 14 витков - примерно 50 вольт(выход блока). Если есть предложения , буду благодарен за помощь. |
| Kostik1984 09/10/2020 22:54 |
Не прошло и двух лет. ![]() |
