Тактовый генератор ICS 9FGL1214AKLF
bartas
13/02/2019 20:11
Умер тактовый генератор на материнской плате ICS 9FGL1214AKLF. Помогите найти даташит на этот чип.
павлик 22
13/02/2019 22:36
Это CLOCK BUFFER, где то должен быть сам генератор на плате, скажете название платы, попробуем найти схему.
Datasheet врятли найдёте, только вот что смог откопать на данный момент.
bartas
14/02/2019 04:56
Эта матплата гигабайт х470 аурус ультра гейминг. После циклического отключения электричества комп не выдавал видеосигнал. Выявил кз по линии 3,3 В. После выпайки этого элемента кз ушло. Есть на алике 1218 AKLF. Моего нет. Вот и думаю, взаимозаменяемы ли они.
павлик 22
14/02/2019 08:57
На свежую гигу схему точно не найти, и по 1218 AKLF, то же сказать что либо трудно, есть только вариант сравнить по этой картинке что я выложил с 1218 AKLF, которая имеется на борту Asus ASUS P9X79 2011 сокет, но у Asus схем нет, только боарды.
Либо на другом форуме вопрос задать, где так сказать акулы проженные в этом деле, может что нибудь и подскажут
bartas
14/02/2019 09:01
Спасибо
павлик 22
14/02/2019 09:06
Во всяком случае пины питания и reset у них совпадают, уже посмотрел, так что есть смысл сравнить их полность.
попробуйте написать "Гитарюге" Дмитрию в контакте , он уже на этом деле "собаку" съёл, возможно что то и подсажет.
И всегда можно поискать донора , попробуйте напишите http://www.acodis.ru может найдут вам донорскую материнку либо сам клокер.
