Непонятное поведение реле RA (решено) | |||
| skvorcovs77 12/03/2019 14:45 |
Есть старые реле SCHRACK RA 618 720. Информации нет уже даже у производителя.
Работают странно. При подаче 220В дребезжат и фиксируются в обоих положениях (как бистабильные), хотя по конструкции - обычные. Рядом стоит (в аппарате) SCHRACK RA 611 720 и работает нормально. У меня сомнение: сдохли релюшки или так задумано? Может кто держал в руках такие? Смущает то, что использованы разные реле. |
| power1 12/03/2019 18:38 |
Диод к обмотке. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/03/2019 20:11 |
power1, окстись, у него ж обмотка на 220 переменки. |
| power1 12/03/2019 23:11 |
По твоему переменная на катушке обмотка отличие от постоянной, косой намотана как логотип.
Убрать бронзу вставку. Ослабь пружину. Почисть сердечник наждачкой. Элктр магнит он и в африке магнит. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2019 06:53 |
power1, я малость не об том, ежели на обмотку подается переменка то ваш диод будет как раз в тему. |
| TO(Nic) 13/03/2019 07:53 |
Контакты глянуть. Реле старое .Окислы. |
| skolin 13/03/2019 08:54 |
Реле на переменке работает совершенно по другому принципу. И совершенно глупо убирать "бронзу вставку" . Пружинку не трогать ни в коем разе. Как раз причина в том что в канавке находится короткозамкнутый виток и он дал трещину. Теперь через катушку идет значительный ток и от этого дребезг. |
| skvorcovs77 13/03/2019 09:44 |
Вопрос не в том, что делать. Раздел же "ПОИСК ДАТАШИТОВ". Интересует принципиальная разница RA618 от RA611. Не думаю, что немцы 40 лет назад пихали "что под руку попалось". |
| skolin 13/03/2019 16:27 |
А какая разница, это не микросхема. Две группы контактов и больше ничего. Какие там могут быть отличия?.Катушка она и в Африке катушка. Разница только бывает по пропускному току. На 1А или 10А. Вот это отличие. И вопрос как раз в этом был в первом посту. Работают по разному потому что неисправны - сам же писал про дребезг. И тема никакого отношения не имеет к даташитам. """Непонятное поведение реле"""". Там не будет написано почему они так себя ведут. |
| skvorcovs77 15/03/2019 13:25 |
И все таки RA-618 работает как бистабильное.
Аппарат контролирует положение контактов и подает "включение" до нужного положения. Замена на обычное реле привело к цикличному включению и вываливанию в ошибку. |
