[РЕШЕНО] Опознать стабилизатор 25 26 SMD | |||
| 12sasha12 12/04/2019 13:51 |
МОжет кто подскажет, что это за микросхема, точнее где такую найти либо чем заменить?
на корпусе написано 25 26, на ногу Vin приходит 12V на выходе 3,3V.. Стоит в автомагнитоле на питание MCU. родная сгорела, Vin и GND в КЗ. Выпаял, подал на Vout 3,3V от ЛБП магнитола включается и работает. Попробовал сам подобрать микросхему, выбор пал на L78L33ABUTR, впаял, но магнитола не включается, проверил Vout - 2V, а на Vin - 3,3V... Если выпаять L78L33ABUTR то на Vin контакте 12V стабильно, припаять обратно и падает до 3,3V... Если с ЛБП подать дополнительно 7V , то на Vout - 3,3 V и магнитола работает. Не могу понять почему с dc/dc Vin - 3,3V а без него 12V.... Ну и самый главный вопрос, что это за микросехма 25 26
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 06:02 Само посадочное место: ![]() |
| skolin 12/04/2019 18:36 |
Не надо называть линейный регулятор dc-dc. Уже поставил правильно а догадаться не можешь почему садит родное питание, а от лабораторника нет. Смотри откуда идет 12V , наверняка резистор крекнул. |
| AlexP 12/04/2019 19:13 |
12sasha12, микросхема эта XC6202P332PR https://www.torexsemi.com/file/xc6202/XC6202.pdf
Ну а по второму вопросу skolin, тебе дал ответ. |
| 12sasha12 13/04/2019 10:16 |
Большое спасибо за наводку! резистор 10 Ом был в обрыве, заменил, магнитола заработала! |
