[РЕШЕНО] Опознать микросхему тюнера fujitsu 1210250 | |||||
| 12sasha12 17/04/2019 15:52 |
Есть автомагнитола от Toyota.. Магнитола работает, но перестает ловить радио.
выяснил, что после нагрева микросхемы, пересатет ловить станции. Если микросхему охладить, то начинает работать. Тюнер в продаже не нашел. А по микросхеме тоже не вижу инфу где куить. На корпусе написано: fujitsu TEN 1210250 8SX01 |
| Valeriynew 17/04/2019 21:36 |
Фото, корпус... |
| 12sasha12 18/04/2019 09:18 |
| Valeriynew 18/04/2019 09:34 |
Вот все, что нашлось
https://www.amazon.com/Cocas-1210250/dp/B07L2H15DV |
| 12sasha12 18/04/2019 09:45 |
Спасибо! Похоже не получится больше найти ни где |
| richard34 18/04/2019 18:06 |
А если радиатор прикрутить к ней,как вариант? |
| skolin 18/04/2019 18:32 |
......а если питание проверить.... |
| 12sasha12 18/04/2019 18:50 |
Так и сделал =) приклеил радиатор и поставил вентилятор, сейчас работает нормально =) ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 10:50
все питания изначально проверил, и в рабочем режиме и после того, когда перестает радио ловить ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 10:51 Тема решена, микросхема найдена, но приобрести не получится, поставил охлаждение. |
