Микросхема H2812C (DIP-8) | |
| electrodroid 04/05/2019 09:53 |
Здравствуйте.
Микросхема H2812C (DIP-8), стоит в автоинверторе 12/220В на раскачке двух силовых MOSFET транзисторов. Микросхема сгорела вместе с этими двумя мосфетами. Маркировка H2812C в интернете нигде не определяется. Я эту микросхему расшифровал как двойной неинвертирующий драйвер TPS2812P, по крайней мере функционал всех выводов по даташиту и в схеме автоинвертора совпадают, выводы 1 и 8 не задействованы. В магазинах TPS2812P не нашёл, выписал 3 штуки на Али. Теперь о проблеме, всё сгоревшее заменил, микросхемы по очереди все 3 на кроватку ставлю, ни одна не работает, питание +12В на 6 ноге есть, входные сигналы на 2 и 4 ножках есть, выходящие сигналы на 5 и 7 ножках отсутствуют. Смотрите фото: https://ibb.co/9NL1cRL https://ibb.co/3vkgFVY https://ibb.co/Ms6VMrB https://ibb.co/nC8Bg5S https://ibb.co/M6ZnpW7 https://ibb.co/L5m57kb Возникают вопросы, или я не ту микросхему определил, или китайцы прислали не рабочие микросхемы, что вполне вероятно, в последнее время оттуда всё больше брака пошло... Есть какие нибудь соображения по этому поводу... |
| electrodroid 14/05/2019 07:48 |
Приобрёл и поставил похожий по функциональному назначению "аналог", двойной неинвертирующий драйвер IXDN604PI.
Инвертор сразу запустился, всё работает. |
| skolin 16/05/2019 21:24 |
Совершенно разные микросхемы, аналогом не пахнет. TPS2812P, не подходит совершенно 1 и 8 пин имеют другое назначение. |
| electrodroid 16/05/2019 22:35 |
skolin, "аналог" по основному функциональному назначению!
Кстати, для чего в микросхеме TPS2812P нужны 1 и 8 пин, по даташиту я так и не понял, рабочих схем с микросхемой TPS2812P я нигде не нашёл. В схеме инвертора к оригинальной микросхеме H2812C на 1 и 8 пин ничего не подключено, просто висят в воздухе, как я указал выше. В микросхеме IXDN604PI пины 1 и 8 по даташиту вообще пустые. Я конечно мог и ошибиться с расшифровкой оригинальной H2812C, но ни от кого никаких вариантов не получил, как видите. В любом случае, поставленная мной микросхема IXDN604PI успешно работает. Может быть эта информация для кого то будет полезной при ремонте похожего авто инвертора... |
| electrodroid 08/06/2019 14:57 |
Инвертор работает нормально.
От клиента жалоб до сих пор не поступало. |
