AC1720AP - нужен даташит
VadimL
06/06/2019 13:35
Имеется китайская блютуз-колонка. Контроллер AC1720AP-11095-5AB (последние две буквы не точно - плохо читаются). Корпус похож на SSOP24. Нужен на него даташит. Гугла молчит по этому поводу. Или может быть, кто-то с лёту поможет решить проблему.
Штука такая... Принесли это китайское чудо с просьбой заменить выламанный разъем micro-USB. Заменил я его, проверил и вернул хозяину. Через пару дней приходит хозяин с жалобой, что при зарядке нет индикации - не загораются светодиоды. До замены разъема, все работало. Я это не проверял.
Действительно. Выглядит все так: подключаем зарядку. Аккумулятор заряжается, но нет ни какой индикации, только горит светодиод подключенной зарядки. Так же, без проблем колонка работает до полной разрядки аккумулятора. Но при этом, до самого конца горят все светодиоды, как будто аккумулятор полностью заряжен. Проверил все цепочки питания, контроллер заряда (на самой батарее). На всякий случай, попробовал поменять батарею. Светодиоды индикатора управляются с контроллера. Пришел к выводу, что контроллер не правильно меряет (или вообще не меряет) напряжение на батарее. Вот пытаюсь разобраться.
Помогите, кто чем может...
