Нужна помощь в определении элементов, у самого не получается | |||||
| MichaelME 03/02/2020 12:48 |
Всем доброго дня!
В SMD микросхемах имею малый опыт, поэтому был вынужден обратиться за помощью Имеется ЭБУ от турбодвигателя, с жидкостным интеркулером с нерабочей системой прокачивания антифриза в интеркулер Собственно ЭБУ управляет помпой для прокачивания жидкости в интеркулер, периодически включая и выключая ее На этой системе присутствует болячка — на многих экземплярах загорается CHECK ENGINE и вылетает ошибка 54 (Ошибка системы жидкостного интекулера). Весь интернет завален вопросами о данной проблеме В общем вскрыл ЭБУ, увидел три сгоревших элемента. Перепаять их не проблема, но вот не могу определить что это за детали
Маркировки как я определил: D902, D903 и T808 Может кто поможет? Фото прилагаю На целых аналогичных деталях написано Подобно D902 и D903 — "M33" Подобно T808 — "GA 44" Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь |
| richard34 03/02/2020 16:14 |
T808 - 2SJ632, M33 - диоды какието, посмотри на плате может еще гдето есть такие как они звонятся, может что то подберешь |
| Kostik1984 03/02/2020 17:06 |
MichaelME, думаешь, поменяешь их и всё заработает?
Там ещё причину их сгорания надо искать. |
| MichaelME 03/02/2020 17:50 |
Спасибо насчет 2SJ632, хорошая подсказка. Жаль что на ЧипДип нету в продаже А насчет диодов я так понимаю искать бесполезно, нужно донорский прозванивать? ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 17:52
Сгорел по глупой причине коротящей массы, причем не по моей вине КСТАТИ небольшое дополнение: на диодах соседних маркировка не М33, а F3 |
| FreddikMerfi 03/02/2020 18:59 |
MichaelME, если нет именно 2SJ632 в ЧиД, то у него так то есть кучка аналогов, те которые могут быть в ЧиД. |
| MichaelME 03/02/2020 19:25 |
Ок понял А еще подскажите, нашел информацию, возможно ли что сгоревшие диоды идут 1SS193 ? Соседние диоды идут с маркировкой F3, что вроде как 1SS193 |
| richard34 03/02/2020 21:18 |
"Сгорел по глупой причине коротящей массы" Вот тебе и причина ! По диодам определись как они там включены анод-катод, я не думаю что там супер диоды стоят. Вольт больше 30 похожие поставь и проверишь.
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2020 Да похоже на 1SS193, третья нога у тебя вроде не задействована как и у 1SS193, и напряжение 85В достаточное, пробуй! |
| MichaelME 04/02/2020 09:30 |
К сожалению даже сами менеджеры ChipDip не смогли подобрать аналоги 1SS193 и 2SJ632 |
| FreddikMerfi 04/02/2020 12:01 |
MichaelME, в обязанности менеджера не входит подбор аналога, а тем более знать перечень аналогов! Менеджер не ремонтник или специалист сервисного центра! Подбирайте аналоги по параметрам хотя бы. |
| MichaelME 04/02/2020 13:03 |
К примеру как аналог 1SS193 нашел https://www.chipdip.ru/product/mmbd914-2 Но мне кажется ошибся |
