Нужно распознать.
V131
24/04/2020 02:17
День добрый .
Помогите распознать.
Как видно, это драйвер лазера (до 2 Ватт).
https://aliexpress.ru/item/33015299888.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32b54d91M4wM2F&algo_pvid=34bc4442-50db-4793-b6a6-6562a7471477&algo_expid=34bc4442-50db-4793-b6a6-6562a7471477-1&btsid=0ab6fb8815876272458125212e9604&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/33013582990.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32b54d91M4wM2F&algo_pvid=34bc4442-50db-4793-b6a6-6562a7471477&algo_expid=34bc4442-50db-4793-b6a6-6562a7471477-2&btsid=0ab6fb8815876272458125212e9604&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
На фото разные маркировки AL442 и AL534 (вроде).
Ни одной ни другой нигде не нашел.
Логически - что это ? И чем заменить ?
Спасибо.
AlexP
24/04/2020 21:05
V131, распиновку, дай, а то много вариантов подходит.
V131
24/04/2020 21:39
AlexP писал:
Где же ее взять если даже гугл по маркировке не находит ))
А Алиэкспесс только на плате.
AlexP
26/04/2020 11:15
V131, сравни с FP6291, LP6218S, SD6271, SY8006P, Si3443CDV. Может что и подойдет. У них такая же маркировка и по функциналу могут подойти.
