Помогите распознать микруху QWBHA | |
| Asttoxa 27/04/2020 18:09 |
Привет.
На борту у микры QWBHA:
стоит на выходе питания для USB обвязка такая: (сорян за 90 градусов)
Благодарю за помощь |
| BigUh 27/04/2020 19:48 |
Оно? SY6280A
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Silergy-Corp-SY6280AAAC_C207620.pdf |
| Asttoxa 28/04/2020 02:34 |
Выпаял больного. Замеряю на 4 ногу кладется 3.3 вольта примерно на 1-2 секунды. А затем уходит в ноль. Скорее всего должна быть какая то обратка к контроллеру, который устанавливает этот 3.3 вольта. А в предыдущем сообщении по даташиту обратки я не вижу вроде. Поправьте меня если я ошибаюсь Плз.
Нашел вот это http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9715_richtek.pdf тут вроде как есть 3 нога как FLAG и очень похож на обратку которую ожидает контроллер. Но я не спец в этом. Хочется услышать грамотных людей. |
