Помогите распознать деталь MlAQB 6 ног | |||
vitaliy89 29/05/2020 18:00 |
Здравствуйте помогите распознать детали сгорела какая микросхема 6 пинов модель MlAQB как она называется ? может оналаг найдется ? |
ninagora 29/05/2020 22:19 |
Прямо,как "письмо на деревню к дедушке".В каком аппарате стоит? Вырисовал хоть бы фрагмент схемы подключения. |
vitaliy89 29/05/2020 23:20 |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 02:22 В интернете всё по перелазил не могу найти по такой модели что это такое dc вроде преобразователь мне кажется каким аналогом можно заменить? |
Valeriynew 29/05/2020 23:23 |
vitaliy89, возможно NX3L1T3157GW
http://www.farnell.com/datasheets/1645548.pdf |
vitaliy89 29/05/2020 23:27 |
А именно мне там какие искать надо там их много всяких ? NX3L1T3157GW это которая моя стояла или это аналоговая? |
Valeriynew 29/05/2020 23:28 |
У этой маркировка MI.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 00:31 На ссылке по центру нажми кнопку и откроется даташит. |
vitaliy89 29/05/2020 23:31 |
MlAQB ну кто такой маркировки он даже ничего не находил у меня ! А по ссылке то что там выдали ве она даже не по-моему маркировки по-моему. |
Valeriynew 29/05/2020 23:32 |
Вот другая ссылка
https://www.chipdip.ru/product/nx3l1t3157gw-ic-switch-spdt-tssop6 Первую тоже изменил. |
vitaliy89 29/05/2020 23:39 |
Спасибо посмотрел! NX3L1T3157 она так называется а почему у меня называется наоборот mlaqb ? То есть то что по ссылке это моя родная получается так и понял? А аналог как можете подсказать на неё теперь мне аналог надо потому что получается родной нету она уже сгорела у меня? |
Valeriynew 29/05/2020 23:45 |
Не mlaqb, а miaqb. Большими буквами MIAQB, а не MLAQB. |
vitaliy89 29/05/2020 23:52 |
MlAQB ну я так и скал ничего не нашёл! Я просто нашёл в каком-то тюнере что она тоже управляет 13 18 вольт и наткнулся вот Mi SY8113ADC (MLxxx) TSOT23-6 так вот может быть вот это моя получается или же нет? |
Valeriynew 29/05/2020 23:59 |
SY8113ADC - код ML, а не MI. Маркировка микросхемы написана большими буквами и там I (Igor - Игорь), а не L. |
vitaliy89 30/05/2020 00:05 |
Так у меня получается MiAQB я щитал ML тогда правильно как вы сказали будет NX3L1T3157 это моя есть микросхема? У меня таких много похожих есть вот мне бы аналог подобрать . |
Valeriynew 30/05/2020 00:08 |
Сверить распиновку на плате - она ли? Сходится ли подключение по пинам. Вероятнее всего, что она, так как это переключатель и возможно переключает 13В - 18В. Свои сверить по даташитам. ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 01:13 В спутниковых ресиверах, по идее, должны тоже стоять. |
vitaliy89 30/05/2020 00:17 |
У меня вот на плати Ca3q0 , значит она не подойдёт? Ну тогда буду брать сравнивать по детешиту ! Если же не сходится значит буду искать у меня много их ну может быть есть какие-то но мне вот не было понятно просто а родной не было вот вы мне отдали эту ссылку теперь я по ней буду искать по детишету . |
Valeriynew 30/05/2020 00:28 |
Вот еще аналог с маркировкой MJ
http://www.farnell.com/datasheets/2339787.pdf?_ga=2.249841222.1140175133.1590787406-1315378987.1590787406 ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 01:34 Этот тоже, похоже, аналог http://www.farnell.com/datasheets/1783616.pdf Короче, сверяй. |
vitaliy89 30/05/2020 07:09 |
Добрый день! Ну даже вот ту которую на тюнере микросхему я показал,по коду СА3Q0= SY7208 так она даже близко не подходит детишет если смотришь! У той которую выдали пины начинаются так !
Y.G.Y0. S.Vcc.Z, у этой СА3Q0 совсем другие LX.G.FB. NC.IN.EN. а значит она у меня не будет работать в моём приборе вот это вот микросхема правильно я понял нужно искать именно чтоб ножки совпадали? SY7208 Технический паспорт PDF |
vitaliy89 30/05/2020 17:46 |
А как правильно искать Я уже всё перискал ! Опять кодами идут не моделями эти микросхемы и smd ! У меня в основном вот такие
C96YJ, CA4FB,V05,6U330,CU2lH, MC5,WB4YM,CU3KL,CU2EL,6U315. Ну это наверное не те? Таранная микросхема Mi с таким кодом пока я не нашёл у себя надо ещё посмотреть а насчёт этих это не они наверное да можете проверить? |
vitaliy89 30/05/2020 18:21 |
Уже всё обыскал пока другого ничего нету похоже это не пойдёт? |
BigUh 30/05/2020 21:11 |
vitaliy89, у тебя есть варианты:
спросить у производителя Silergy поверить китайцам, которые впаривают эту микруху как SY7208 (возможно SY7208 является аналогом) |
vitaliy89 31/05/2020 09:16 |
BigUh, да практическе без вариантов ! SY7208 ну эти у меня есть микросхема, та микросхема NX3L1T3157 па распиновка не сходится пины разные вот их детишеты .а как она может быть аналогом NX3L1T3157 ? А вот на фото mi4ga , а у неё какие пины получаются ?
хотите сказать NX3L1T3157 то что эта микросхема не та ? которая под кодам MiAQB , а действительно странно ведь Mi4G , тоже идёт с кодам Mi может и она и есть , потому что у меня получается пропала 18 и 13 вольт а вот это микросхема как раз отправляла! Ну а если взять SY7208 она тоже управляет 18/13v . |
Valeriynew 31/05/2020 15:53 |
vitaliy89, разрисуй хотя бы подключение микросхемы на плате, чтобы хоть что-то можно было сверить. |
vitaliy89 31/05/2020 17:30 |
И как разрисовать Я могу только фото сфотографировать! С хем и на него точно нет.вот мне давали такую же плату я свериал ну там непонятно какая микросхема не видно но прибор такой же как у меня была такая же плата YW1084A V1.1 2019-02-12 .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 20:45 А это вот мой плата |
vitaliy89 01/06/2020 14:04 |
Хочу в Китае написать продавцу у кого покупал! Этот satfinder ну может быть он там у продавцов по спрашивает ьт может найдёт он этот микросхему Да ссылку а то мы уже сверну если действительно это то что я думаю SY7208 то в принципе можно братик паять принципе уже есть это всё. |
vitaliy89 02/06/2020 17:45 |
BigUh, от паял я от тюнера микросхема SMD саххх и поставил на прибор ! Ну вот произошло чудо на выходе в lnb появилась 13/ 18 вольт! Вы собственно правы были это аналог SY7208=САххх ! Завтра ещё на самой антене проверю как будет сигналы если же всё нормально то значит всё работает потому что когда стояла микросхемы Mixxc у меня ещё какая-то там была проблема непонятно получалось он каналы не находил а качество сигнала было при поиске что могло быть ? но эти были напряжения 13/18в ,это уже потом что-то она просто из кому вы всё и дым пошёл из за чего как я так и не понял но теперь заменил завтра проверю , если он каналы будут при поиске не находить в чём причина может быть? |
vitaliy89 03/06/2020 12:18 |
Похоже MiAQB в ней причины было! Я вчера поменял когда САххх SMD Я сегодня на антене просканировал у меня всё работает все частоты работают а до этого какая-то ерунда получилась на одном спутнике один транспондер работает на другом спутники и всех транспондеров работает по вертикали всё работало по горизонтали 1 ну короче путаницу видимо вот в ней причины было! Просто китайцы назвали эту микросхему MIAQB который в природе вообще нет. |
BigUh 03/06/2020 21:08 |
vitaliy89, в природе то она есть, ведь китайцы её продают. Вот даташита в свободном доступе нет(только у производителя), поэтому названия мы не знаем. Китайцы похоже тоже не знают и продают её как SY7208. Ну ты взял и проверил, теперь мы знаем что микросхему с маркировкой MIxxx можно заменить на SY7208 |
vitaliy89 04/06/2020 11:16 |
BigUh, но у меня прибор работает!САххх эта даже не аналог она и есть китайцы её обозвали Mixxx Я вот кстати хочу поговорить вот о чём! А ведь и контроллеры SMD микросхемы SY7208 Но ведь они же не вечные это постоянно перепаивать хотя ими можно запастись! А что-то побольше мощности то есть например мне есть преобразователь повышающий на микросхеме XL606E1 случайно её схему никак нельзя подключить место вот этой smd ? Знать бы только правильное подключение её или что можно посоветовать такому поводу.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2020 14:23 У меня есть но это не для прибора а для ресивера схема включения не знаю как-то поможет может быть. |
vitaliy89 05/06/2020 18:07 |
Оказывается вот аналоги ещё какие есть
SX1308 AX5523 SY7208 AM9208 в общем не буду и ничему раковать как она только сгорит Я просто поменяю на другую перепою да и всё. |
vitaliy89 09/06/2020 11:31 |
Мс5 smd тоже 6 ножка! Кто может подсказать что за это деталь smd , у меня вылетела там микросхема получается. |
vitaliy89 09/06/2020 12:10 |
Это всё аналоги подскажите а что лучше поставить чтобы так не горело то то чем слабее наверно тем она быстрее вылетает какой лучше заказать микросхему?
Bc3NH SX1308 AX5523 SY7208 AM9208 |
