Опознать защитные элементы в цепи pLAN. | |
| KENT 18/07/2020 09:42 |
Сигнальная цепь pLAN соединяет:
контроллер CAREL 5+ (трансивер VP3082) https://clck.ru/PjRCw и пульт PGD1000EV1 (трансивер ST485B) https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270674.pdf через тф. разъем J10 (95003-2661 — CONN MODULAR JACK 6-6 VERT): https://www.molex.com/pdm_docs/sd/424106170_sd.pdf 1: +24V, 2: GND, 3: +Tx/Rx , 4: -Tx/Rx , 5: GND, 6: +24V. Защитные элементы светло-коричневого цвета, размером, как SMD резистор 1206. Без позиционного обозначения на плате и маркировки на корпусе элементов. SMD тестер определяет эти элементы, как конденсаторы - 4.7 нФ. Сигналы pLAN с исправного контроллера ( разъем J11), без пульта: +Tx/Rx -Tx/Rx По схеме эти элементы шунтируют сигнальные цепи +Tx/Rx , -Tx/Rx на GND. В случае их пробоя выгорает предохранитель в контроллере в цепи GND, который выглядит точно так же, без позиционного обозначения и маркировки. Дроссель или предохранитель - ? IMHO Это низковольтные варисторы и предохранитель. 1 - Допускается ли установка супрессоров SMF7.A (диод защитный 7V, 200W) корпус [SOD-123FL], вместо неизвестных элементов в цепи Tx/Rx pLAN - ? https://www.chipdip.ru/product/smf7.0a 2 - Допускается ли установка самовосстанавливающегося предохранителя (MF-MSMF030, 0.3 A, 1812, MultiFuse SMD) вместо неизвестного защитного элемента в цепи GND pLAN - ? https://www.chipdip.ru/product/mf-msmf030 |
