Решено. Подобрать замену смд транзистору RAS Y | |
| георгий57 28/07/2020 17:07 |
Стоит в шасси TP.MS6486.PC759. Звонится как npn . маркировку имеет RAS с лежачей Y (см.фото)
Поиск дает для RA (СВЧ транзистор),но нет RAS. Не хочется лепить мусор ,так как стоит шим (UB101) c маркировкой PLP где 3 нога через 4мом идет на сетевой мост.Есть надежда что она жива. Буду рад любой информации. |
| AlexP 28/07/2020 18:36 |
георгий57, а ты уверен, что это транзистор ? Судя по маркировке, это LR431ATSLT1G https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Leshan-Radio-LR431ATSLT1G_C190449.pdf Programmable Precision Reference |
| георгий57 28/07/2020 19:13 |
Спасибо огромное за инфу. Придется все таки их сдуть.У одного коротыш между К и А ,у второго 25 ом- это есть нехорошо. |
| power1 29/07/2020 06:48 |
Там любые свет диод зажечь в оптроне. скорее всего оптрон кз тянет |
| георгий57 29/07/2020 12:02 |
Заменил замкнутый BR N4401 на N5551 , RAS на TL431 - тело ожило после грозы,был в дежурке.
Еще раз спасибо за информацию. |
