Помогите определить smd по маркировке l09 sot-23-6
Олег 84
21/12/2020 11:30
Всем привет, помогите опознать деталь на усилители сотовой связи маркировка L09 в корпусе SOT-23-6 (шесть ножек, три на каждой стороне).
Усилитель перестал работать, (что послужила тому причиной сказать не могу, не знаю,) при подключении питания 5 в (блок питания 5в 1 ампер) , напряжение не проседает, но данные детали в количестве четырех штук сильно греются.
JangoMango
08/04/2022 23:31
Олег 84, Здравствуйте! Получилось узнать что за деталь?
Zzz8131
15/04/2022 12:37
тоже столкнулся с такой проблемой и тоже ищу что это за элемент
skolin
15/04/2022 15:32
Там не вооруженным глазом видно то за детали. Детали эти примерно такие - для ознакомления. Эта не подходит по ножкам да и частота маловата. Ищите их полно всяких. Направление дал. https://eu.mouser.com/datasheet/2/256/MAX4223_MAX4228-1381831.pdf
https://ibb.co/BL2wtKJ
Flasher82
16/05/2022 20:02
Попробуйте для примера UPC2710T. Это хоть что-то, а там отталкивайтесь. Она тоже стоит в усилах.
Flasher82
15/08/2024 10:30
В общем узнал я что это за микросхема. Стоит она во множестве усилителей и называется она UA2709L (L09). Но она индустриального назначения и найти её проблематично. На Алиэкспресс есть UA2709A(E) с кодом B09 (стоит в Lintratek KW16L-DCS), думаю она должна подойти. А так я ставил UPC2709TB и она прекрасно работает, и не такая капризная как эта - сразу выгорает при сильном переусилении.
