Помогите опознать деталь | |||
| pentamix 03/01/2021 19:34 |
Доброго дня всем.
Прошу опознать деталь. Пуско-зарядное устройство для автомобиля Jump Starter High Power 12000 mah TM18C Бренд: High Power Вход Напряжение: 15В Ток: 2А Сгорела потому, что вместо штатного блока питания 15 вольт – был использован блок на 24 вольта. Сгорела деталь под номером U8. Всё в обрыве. Корпус в середине прогорел. Похожа на транзистор, стоит недалеко от выходного разъёма. Средний вывод на печати соединён с корпусным. Фото прилагаю. Прошу определить – что за деталь. Нашёл в интернет маркировку М0. Это транзистор 2SC2873. N-P-N Нашёл на старой материнке похожий по размерам и проводимости транзистор с маркировкой S43 Poo. Впаял в плату – не заработало. При подаче напряжения на вход - на среднем выводе этой U8 присутствует напряжение, равное входному. На других выводах детали – напряжение = 0. |
| BigUh 03/01/2021 20:03 |
JC5350. Похоже? |
| Valeriynew 03/01/2021 20:03 |
pentamix, разве транзистор обозначается через U? Ведь рядом стоит транзистор с маркировкой Q...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 21:06 BigUh, немножко опередил, но это вероятнее http://hmsemi.com/downfile/HM53XXB.PDF ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 21:09 BigUh, нужно было дать ТС самому поискать исходя из
| BigUh 03/01/2021 20:15 |
Вот еще
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/MST-MST5333BTE_C324581.pdf Они все одинаковые, только буквы разные. |
| Valeriynew 03/01/2021 20:18 |
Судя по остаткам может быть и на 3 В, и на 4, и на 5. Но вероятнее всего идет на USB (5В и нужно смотреть по плате), то тогда HM5350B. |
| pentamix 03/01/2021 21:18 |
Спасибо за быстрые ответы.
Я писал " Похожа на транзистор". Ранее я не сталкивался с микросхемами в таком корпусе. Очень похоже, что написано было M5350B. Тогда, могу я заменить эту штуку на 78L05 ? |
| Valeriynew 03/01/2021 21:36 |
Заменить то можно, только распиновка у них разная и ток в 2 раза ниже. ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 22:39 Лучше поставить с буквой М на полампера - то есть 78M05 (соблюдая распиновку). |
| pentamix 03/01/2021 21:49 |
Спасибо, поставлю на полампера, только вот сначала найду.
Про распиновку спасибо - сосблюду. |
| Valeriynew 03/01/2021 21:57 |
В таком корпусе ее нет. Берете в любом корпусе (ТО-220 или IPAK) подгибаете ноги в нужное положение и припаиваете. Если место не позволяет, то на проводках, закрепив в другом месте. |
| pentamix 03/01/2021 22:02 |
Нашёл у себя 1158ЕН5А в корпусе то-251.
По току до 0,5А, ножки перегну. |
| Valeriynew 03/01/2021 22:17 |
Вероятнее всего это 1158ЕН501А и у нее рабочий ток 0,15 А. Но попробовать можно. ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 23:18 Только сначала проверить выход U8 на наличие КЗ. ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 23:35 https://www.anion.ru/assets/files/pdf/kr_kf1158en.pdf |
| skolin 04/01/2021 15:58 |
После подачи 24 там собирать нечего..Если человек не может отличить транзистор от микросхемы тем более там нечего делать . И 1158ЕН501А ставить туда нельзя. Почитайте хоть немного. Если просто предположить что это единственная деталь вылетела ( а это очень маловероятно) то вы своими действиями просто добьете окончательно. Отдайте на диагностику понимающему в электронике специалисту.
Ну еще про кусочек который отлетел. В более половины случаев кусочки всегда внутри, если хозяин не любопытный. |
| pentamix 05/01/2021 14:04 |
Ещё раз: я писал "Сгорела деталь под номером U8. Похожа на транзистор".
Я не писал, что это транзистор. Согласен с тем, что:"После подачи 24 там собирать нечего". Но попробовать стоило. После установки 1158ЕН5А в корпусе то-251 - 5 вольт появились, далее они идут на микросхему с 20 выводами. Микросхема без маркировки вообще. После неё 5 вольт теряются. На этом ремонт закончен. Прибор не заработал. Не было кусочка, который отлетел: всё было раскрошено - просто угольки. На фото я просто вычистил место прогара. Тему закрываю. Огромное спасибо всем ответившим. P.S. Scolin, Вы пишете: "Отдайте на диагностику понимающему в электронике специалисту". Дело в том, что специалисты сервис центра не всегда берутся за такой ремонт. Они же слишком умные и понимают то, что не всё возможно отремонтировать. Мой знакомый обратился в сервис центр по ремонту робота пылесоса и ему сказали, что надо заменить материнскую плату по цене чуть ниже стоимости пылесоса. Я промыл плату и заменил микросхему драйвера и всё заработало. Спрашивается: что, в сервис центре этого не могли сделать ? Ответ: конечно, могли, но неохота возиться, паять там что-то. Проще заменить всю плату за те же деньги, что стоит ремонт. Так что совет: отдать специалисту" - он не на каждый день. А в общем и целом - Вы правы и спасибо за Ваш ответ. P.S.2 Примерно в 1983 году в телеателье, в котором я работал приезжали японцы с дружеским визитом. Увидели, как в цеху радиомеханик меняет деталь на плате радиоканала и сказали: "Ну ни хрена себе вы умные. Мы меняем плату целиком". Тогда им никто не поверил и все приняли это за шутку. Но когда появились модульные телевизоры типа Ц-201 - замена плат стала нормой. Вернее, телевизоры были - а модулей не было, хватало только на производство. И такие телевизоры отправляли в стационарный цех. Когда появились модули - мы стали их менять, при этом модули забирали. А модули потом ремонтировал в специально созданной комнате человек и сдавал на склад. |
