J7BXG и J9BUA опознать
Lensmen
16/03/2021 19:08
Имеется блок тв с горелыми dc/dc одна sot23-6 с кодом J7BXG, вторая sot23-5 с кодом J9BUA
На пинах выпаянной J7BXG такие напруги
BigUh
16/03/2021 19:59
SM8103 и SM8081T
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2001171834_Silergy-Corp-SM8103ADC_C479070.pdf
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2001171834_Silergy-Corp-SM8081TAAC_C479067.pdf
Lensmen
16/03/2021 20:05
Ого.. и у кентов китайцев таких нет, жесть )))
foxter-x
16/03/2021 20:15
Lensmen, вместо J7 может это примерить? SY8113B
Ural335
16/03/2021 21:34
Если напряжение выходное настраивается сопротивлениями в обвязке. Назначение 1 и 3 непонятно. "Тут бы схемку иль чертёж..."
Lensmen
17/03/2021 11:08
Вот такая фиговинка
Ural335
17/03/2021 19:14
MP2259 посмотри
foxter-x
17/03/2021 19:38
Ural335 писал:
MP2259 посмотри
Если к J9, то по распиновке не подходит.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2021 20:40
Lensmen писал:
Вот такая фиговинка
Если это по FB, то странное какое то напряжение в 1,67В.
Фото полное скачал, 10к вроде как на EN. А вот какое сопротивление в делителе?
Ural335
17/03/2021 19:53
Я по схеме смотрел. К J7. Там тогда надо всю цепочку рисовать. Фото не сильно иформативное. Вторая это которая на фото UD81?
foxter-x
17/03/2021 20:07
К J7 не подходит по току, по частоте, по FB.
Ural335
17/03/2021 20:34
Мне про частоту и ток о сгоревшей микросхеме ничего не известно. В делителе важно соблюсти соотношение. Я ж не утверждаю, посмотрел по даташиту, вариант мне показался возможным.
Не буду плодить тему, если 2 сообщение истинно, SY8113 кажется лучшим
вариантом.
foxter-x
17/03/2021 21:07
Про частоту и ток известно, если внимательно читать, стало из 2-го сообщения. Посмотрел и.... как он возможет, если учесть 2-е сообщение?
