Даташит на диод шоттки | |
| Ferroli 23/06/2021 11:28 |
Здравствуйте Прошу не пинать сильно , но не могу понять даташитное описание диодных сборок шоттки . Токовое значение 2x10A что означает ? Что каждый диод по 10 А или это суммарный ток диодов в параллель ? Мне кажется это ток каждого диода а в сумме будет 20 А.
Или вот табличное значение из даташита . Это токовая характеристика одного диода ? |
| n max 23/06/2021 18:37 |
Тут написано что по 5 ампер на диод |
| Ferroli 23/06/2021 19:57 |
n max, Значит , исходя из этого описание можно предположить что это распространяется на все сдвоенные диоды или это уже индивидуально ? |
| n max 23/06/2021 20:02 |
Тут как производитель в даташите напишет,может написать общий ток на сборку или на один диод.Лучше прочитать даташит хуже не будет-при замене или подборе аналогов обычно так и делаю,если нет инфы тогда методом тыка |
