можно ли мултиметор прозвонить такую делать STR-W6765
vitaliy89
25/06/2021 18:51
привет всем ! хотел бы уточнить токой вопрос можно прозаанить такую деталь STR-W6765 одни говорят постера он не проверяет не как это шим контролир другие говорят мастера говорят можно проверить мултимитром как транзистор хотел бы уточнит проверяется он или не кто подскажет?
https://ibb.co/dtmH7Cf
Ирина Слава
25/06/2021 19:32
vitaliy89, скачай datasheet и по структуре сам определишь,что можно прозвонить.А прозвонить можно внутренней транзистор.Кстати когда был дифицит на такие ШИМ,были удачные попытки на востановление,путём подпаивания внешнего транзистора с удалением связей от "погоревшего" внутреннего.
vitaliy89
25/06/2021 19:53
значит его можно прозвонить! да есть даташит скачал
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 22:56
а внутренние транзистор он там где находится то не 1 нога щитается ?
транзистор включен между 1 и 3 ногой там же нарисовано все просто и понятно.А полностью прозвонить можно сравнивая показания омметра с новой или заведомо рабочей микросхемой
vitaliy89
25/06/2021 22:51
тоесть 1.3 нога звониться как я понял в режиме омох или прозвонке если она будет показывать что рабочий то тогда как пончт что она целая или не проверишь ?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2021 01:59
да по рисунку нарисована 1.3 нога это диод , я так понял обозначение d и G тоесть можно проверить как диод я проверял все ноги не помню с 3.1 помойму на пробой не показала тоесть она показывает что целая 1.3 нога а дальше не узнать не как правильно я думаю ?
Если 1 и 3 звонится как диод то транзистор внутри живой и при включении у вас не выбьет предохранитель(если он есть )или автоматы в квартире.Но работоспособность микросхемы это не гарантирует на 100%.
vitaliy89
26/06/2021 09:14
ставлю мултиметор в режиме ом 200 тоесть на сопротивление бесконечно не показывает вроде как целый пробоя нет ета я замирал прям в плате1.3 вывода это только внутри транзистор живой а дальше не проверишь больше не как только заменой стоит ли мне новый папробовать заменить ?
Новый не факт что найдёте.Китайцы сейчас перемарк продают и соотв. в наших магазинах точно так же(они в китае берут)
Звонить надо на пределе 2000ом в одну сторону должно где то 600 показать в другую ничего не показать
vitaliy89
26/06/2021 11:17
на маем мултиметор только 200ом или прозвонке ставится где-то в одну сторону показывает 400ом но при этом создаёт писк сначало потом показывает в одну сторону 400ом в другую нет значит он похоже целый внутренней транзистор а все остальное не проверишь вывода ? в Китай должны быт но правда Зака ждать долго в магазинах должны быть ! Значит правильно мне говорили что можно его прозвонить мултиметор но не 100%.
Правильно.
vitaliy89
26/06/2021 12:01
спасибо! если прозваниваеться внутренний диод то эта значит внутренний транзистор целый получается но там ещё кроме 1.3 выводов другие есть выводы а их не проверишь а если esr metrr то тоже может он показать 1.3 вывод если им проверить?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2021 15:13
не а так его в плате не проверишь 3нога ещё идёт там через кондицатор тестер показывает как кондицатор похоже отпаивать нужно и проверять а так в плате не факт .
Если внутренний транзистор у вас был неисправен то выбивало б предохранитель.
В блоке питания помимо микросхемы этой ещё много деталек которые надо проверять+напряжения на ногах микросхемы померить.
vitaliy89
26/06/2021 17:03
а вот так и было честно как вы и сказали классно! у меня телевизор перестал включаться стал уходит в защиту , когда добрался до блока начал проверят предохранитель был не исправен заменил на другой предохранитель только не чего не дало у меня во-первых нет высокого напряжения на с821 кондицатор проверял и он тоже был здохший заменил его а блок не стартует у меня так сейчас на 12в как имеется 12в где 20в там тоже 12в где 32в 25в когда повер делаешь включении то чут нагрузка идёт на 12в появляется 15в все это на халостом без мат платы когда ее подключается то реле два раза щелкает и напруга уходит в КЗ защиту напруга пропадает где-то что то в блоке мне кажется не исправно у меня есть схема . https://wdfiles.ru/d4a8df
https://ibb.co/MVpD9NN
https://ibb.co/pwpXQ4V
https://ibb.co/LdNpSkd
https://ibb.co/7CKs5d8
Это сложный блок питания с пфс боюсь вы его долго чинить будете,с такими то знаниями мы тут страниц на 10 напишем пока он у вас может быть заработает.
Вам проще где нибудь исправный блок прикупить время сэкономите.
vitaliy89
26/06/2021 19:36
смотрел по деташиту оказывает vcc должно подоваться напряжение на 4 ногу 35в или нет ? но нет продачи а возможно и в ней дело я согласен что сложно блок донора нету так бы можно было вне напряжение с есть много кто писал что может оказаться str 6765 на до внутренней транзистор проверить в отпаеном виде не пробовал прозвонить сейчас нет высокого 370в вот и не понятно что могло выдте из строя .
+375 появиться когда тв выйдет из дежурного режима т.е. нужна команда с платы тв на включение.Если оно не появляется смотрим кусок схемы на стр 68 вашего талмута.Смотрим прохождение команды начиная от оптрона на 7 ногу микросхемы должно прилетать 22 вольта как только телик отработает команду включения.Т.е. погаснет красная лампочка на передней панели
vitaliy89
26/06/2021 21:30
микросхема не во эта а6169 на 8 ног на нее должно приходит 5в и 25в а нет не каких напряжение может и в ней дело ? у меня сейчас и лампочка не светится красная когда подключаю мат плату реле щелкает два раза и уходит в защиту напряжение проползает а без нагрузки нет про плату идёт реч это верху скорей сего повор кнопки там а в ней разве дело может быть?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2021 00:54
каричнивая плата нет не проверял с блока подключается два шлейфа вот именно когда есть напряжение на холостом и напряжение имеется 12в там где 20в показывает 12в там где 32в показывает 25в но тем не менее на микросхемы не чего не приходит а не сидит ли КЗ какое в самой плате а не в блоке ? https://ibb.co/vJydzPS
Тут вам видней телевизор ведь у вас,прозванивайте тогда плату мож и там короткое сидит-мне отсюда не видно
vitaliy89
27/06/2021 09:35
забыл написать до этого у меня было 300в на кандицатор но оказалась str 4479 а вот после нее и пропала вся напруга как заменил на новую скорей всего это в блоке дело .
vitaliy89
27/06/2021 12:30
купил новую str 6765 но я хочу проверить внутренней диод правильно ли я отметил 1.3 вывод ? такой вопрос новую запаиваю а блок как запускать также может места придохронитнл нагрузить лампочка как вариант ? https://ibb.co/nqGc3fz
Предохранителя штатного достаточно будет,с лампочкой пфц может не заработать та часть которая 375 вольт вырабатывает
vitaliy89
27/06/2021 19:12
похожие целая та str6765 сарая внутриний диод и сама целая я поставил новую все тоже самое нет напряжение 370в плату позвонил на передний панел которая от блока шлейфа подключается целая нет пробоя чё ещё могло сгореть ?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2021 22:16
смотрю схему а микросхема не могла 8 ножка выдти строя ? А6169 или также srx2039 говорят она не как не проверяется или у нее можно проверить ?
на 7 ногу srx2039 должно прилететь 22 вольта тогда она начнёт вырабатывать 375 вольт,можно замкнуть 3 и 4 ногу оптрона и запустить её принудительно отдельно от тв
vitaliy89
27/06/2021 21:57
не приходит на 7 ногу ! и на ней не на какую ногу не приходит а отпоа какая в какой цепи тоесть 3.4 ногу замыкаем и тогда что должно появится напряжение на stx2039 ?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 00:59
ещё как то не stx 2039 проверить можно рабочия или нет ?
замыкаем 3 и 4 ногу на 7 ноге микросхемы должно появиться 22 вольта и она начнет выдавать 375 вольт.Если это не так то микросхема возможно и не рабочая или ещё чего то умерло резистор или конденсатор который к ней подключен тут всё прозванивать надо
vitaliy89
28/06/2021 07:05
Q840 это отпору перемкнкнуть нужно? https://ibb.co/7yXMbbk ?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 10:06
а разве и за одно конденсатор может быт такое или резистор не быть 370в ?
оптрон Q821 если верить вашей схеме,если замкнёте 840 можно блок спалить
vitaliy89
28/06/2021 09:11
тогда я ошибся ! я думал та отпора которая питает микросхема Q821 тогда во эта скорей сего тоесть она питает Ся от srx2039 по схема так получается как я понял без srx 2039 , должно получится? https://ibb.co/5450Q53
https://ibb.co/2kpVpqG
ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 12:15
ещё не совсем понял на отпоре замыкать со стороны точки или осторожны мистер колектор ?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 12:22
а ну да 3 .4 нога это и есть эмитер колектор папробую а где должно появится на микросхему напряжение или на srx2039?
На большом конденсаторе должно напряжение увеличиться с 300 до 375
vitaliy89
28/06/2021 20:35
проверил получается! как вы сказали перемкнутьт отпрон q821 4.3 вывода перемкнул 8в прилетела на 7 ногу и это повер не включн когда включил с перемкнутой отпорой напряжение пропала на 7 ногу и вообще на шлейфа по схеме 7 нога совсем не так получается вот отметил на плате где она у меня получается на оборот , напряжение есть на шлейфа 12в там где 20в показывает 12в включается включено с кнопке по 17в появляется где 12в и где было 20в какоета есть напряжение если жи на мат подать то все реле щелкает уходит в защиту вот токое дело и не понятно микросхема эта или ещё что то . https://ibb.co/1GyMnDJ
В таком состоянии блок должен выдавать напряжения без подключенной платы телевизора.Можно к 3 ей и 4 ноге оптрона кнопку подключить и нажимать её и мерить.
Мерить надо на 7 ноге srx2039
vitaliy89
28/06/2021 21:20
получается я мерил на микросхеме а мне нужно как я понял мерить на srx2039 7 ногу и при этом замкнуть отпрон 4.3 ногу q821 выходит так ?
Да
vitaliy89
28/06/2021 21:31
я мултиметор ставлю на 1000в один щуп на землю перемыкаю отпрон 4.3 ногу на q821 включаю повор кнопку вообще нет напряжение на srx2039;7 ногу на 200в ставлю мултиметор появляется не большая напруга 10в .
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 00:37
искал датошит srx 2039 не чего не нашел хотел посмотреть прозваниваеться он как или не как .
http://www.agspecinfo.com/pdfs/S/SRX-2039.PDF
тут даташит
vitaliy89
28/06/2021 21:47
а микросхема сейчас проверил на 1 ногу поставил один щуп на землю вторым щупом мерию ! 1 ногу микросхеме показывает 56в и падает 5в потом снова расчет до 30в и такнапруга не стабильно .
На первой ноге должно под 300 вольт быть.
vitaliy89
28/06/2021 21:54
n max писал:
тут даташит
получается как я понял у srx2039 тоже имеется внутренней диод 1.3 вывод Нада его тоже проверять но это по даташит если смотреть вот если внутри диод целый тогда и не знаю на что думать ввх микросхема .
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 01:02
тоесть на микросхемы на 1 ногу должно приходить 300в ? оказывается я до этого мерил 8 ногу на микросхемы а сейчас замерил первую ногу на 1000в волт нет напряжение и также на 200в тоже нет не чего напряжение и хоть включаешь кнопку повер .
vitaliy89
29/06/2021 14:11
Здравствуйте! Проверил srx2039 1.3 ногу на прозвонке показывает в одну сторону 370 в другую нет похоже внутренней диод тоже целый тогда не знаю в чем дело не ужели эта микросхема даёт 25в и затем 370в идёт на srx2039 ? больше и не известно в чем дело .
300 вольт на первой ноге должно быть всегда,не зависимо от того включен телек или нет.Пока вилка телека включена в розетку есс-но
vitaliy89
29/06/2021 17:40
n max писал:
так вы говорите про srx2839 должно быть 300в или про микросхему ?
srx2039
Сейчас о ней речь.
vitaliy89
29/06/2021 18:37
n max писал:
srx2039
Сейчас о ней речь.
srx2039 на первую ногу приходит 15а и падает потом снова подымается мерил на 200в ставлю на мультирум 1000в вообще нет напряжение относительно 1 щуп на землю даже и не знаю что ещё может выдти из строя .
Блок лучше отключить от платы телевизора что б там ещё чего не спалить,замыкаем ноги оптрона что я писал и блок должен выдать все напряжения
vitaliy89
29/06/2021 20:23
может я не так что делаю ! я так когда перемыкал отпрон q821 я напряжение мерил на srx2039 на 7 ногу на 1 ногу не мерил а мне Нада на 1 ногу мерить ? по идее я делал на халостом тоесть блок от мат платы отключал .
При замыкании оптрона на 7 ноге должно появиться 20 вольт на 1 ноге будет где то 300 на большом конденсаторе с 300 должно подняться до 375
srx2039
Сейчас о ней речь.
vitaliy89
29/06/2021 21:32
не а нет напряжение не на 1 не на 7 ногу при замыкание отптрона не знаю где что ещё копать почему нету высокого ?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2021 00:35
srx2039 у него 1.3 нога нормально в одну сторону показывает в другую нет внутренней диод целый вазможна она целая тогда не понятно что может давать высокое ?
vitaliy89
30/06/2021 09:07
если на такую микросхему аналог
https://ibb.co/TksLDsJ А6169 я у наз узновал нету говорят аналог желательно осталось ее поменять а так все проверил не известно в чем дело .
vitaliy89
30/06/2021 12:44
проверил трансформатор а вот отпоял да не понятно как то должны ли показывать по одной линии 9.8.7нога в режиме прозвонке КЗ в умения обрыв показывает и по второй линий 2.3.4 нога тоже нет не чего он звониться только когда ставишь 4.7..3.8 .2.9трансформатор Т822
https://ibb.co/MsrPPSp
https://ibb.co/thYq3K4
vitaliy89
18/07/2021 09:41
здравствуйте! подскажите на щет блока ? вообще должно приходит напряжение 370v на холостом ходу просто хочу купить новый блок ,а вдруг окажется то я в передней панели или в Майне ,ну хотя знакомый покупал срук его и говорит две недели работал и потом начал уходит в защиту я когда его когда начал ремонтировать он уходил в защиту ,и после оказалось КЗ в обвязки str 4479 ,его заменил и вот вообщем с этим блокам не выходит не чего а новый блок как будет запуск думаете ?
Новый найти не реально,а с б.у. как повезёт-могут и неиспр.продать или поработает пару не дель и сдохнет.
Как тут подсказать если вы в этом вопросе не понимаете от слова совсем,ну потом майн купите для проверки потом переднюю панель-и может и почините девайс.
Советую отдать его в нормальный сервис там бы уже давно починили и довольный клиент уже смотрел бы свой телевизор.
vitaliy89
18/07/2021 11:14
почему с разбора если только главное чтоб он работал ,мне бы один раз кото показал от куда что приходит должно я в осмыслил а так методам тыкам только у нас в сервесном центр отказализь его делать а зачем я такой сложный взял такой себе ремонтировать не знаю сам сибе проблему создал и как теперь выкручиваться не знаю действительно тв то старый закажешь блок а в друг ещё в панели дело или ещё в чем ,так поидейи с блоко должный идти напряжение естественно сейчас их нет ну а как убидится что майна и панель исправна ?
Путём замены заведомо исправной,или тут будете пару месяцев непонятные вопросы задавать.
Б.у телевизор такой диагонали рабочий можно за 50 долл найти,во что ваш ремонт станет одному богу известно если вы все блоки купите смех
vitaliy89
18/07/2021 11:55
я даже не знаю стоит дальше браться за него ! если бы я знал что заменой другого блока можно обойтись то заказал бы новый а майину и передний панел как проверишь без блока не вариант у нас город маленький если покупать какойта телевизор то другой можно или что не стоит его что ли делать ? получается нет уверенности что позле замены блока он включится ?
Для этого и служит диагностика тем более схема у вас есть что б разобраться что надо менять.
Новый блок вы ни где не купите,а не новый может быть и неисправным потом назад вернуть его не получиться.
vitaliy89
18/07/2021 12:17
допустим схема есть ! мне жи тяжело их осилит я такой телевизор первый раз делаю , да пончт бы ещё на майну сколько должно приходит м блока ?
Так с схеме и написано сколько приходит.
Отдайте вы этот телевизор клиенту обратно,а то вы его полгода чинить точно будете.он за это время новый купит.
Ирина Слава
18/07/2021 12:48
Да ладно, n max, в такой же Теме и по этому же поводу продержались цельных три месяца!!! https://remont-aud.net/forum/36-102062-6 ,а вы месяц и уже в сервис отсылаете.Ну не может понять человек за что так с ним.
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2021
Да и когда человеку думать?Он на нескольких Форумах неспешный диалог ведёт,вот Радиокот даже 5 месяцев уже держится и ничего , "телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается" , https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t
Боюсь поле такого мастера девайсу станет только хуже.В сервис отсылаем что б этот спец не добил телек окончательно.Пока тв ещё можно спасти смех
ДОБАВЛЕНО 18/07/2021 13:09
Просто много телеков приходит после таких мастеров.Народ стал беднее и начал экономит в т.ч. и на ремонте-только потом доходит что экономия эта со знаком минус
vitaliy89
18/07/2021 13:43
n max, вот нашёл на передний плату должны быть эти напряжение есть ственно это жи с блока должно приходит а так как он не запускается от куда они появятся эти напряжение посмотрите стр 15/80 эта этажи плата как на фото я не ошибся ? https://ibb.co/HTNS1rq
https://ibb.co/Z27G6hz
vitaliy89
18/07/2021 14:13
и всежи Нада ключи искать а посмотрите ключ ниже страница 16/80 и вот с него идти должно 30в к статье qe905a в плате показывает в прозвонке пробой может выпаивать Нада остальные как проверить ключи ? Qe90a qe65a qe60a oe10a это может не ключи ?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2021 17:27
отпоял нет КЗ целый оказался те ключи скорей всего целые тоже .
Подать на вход ключа сколько там написано по схеме от внешнего блока питания и смотреть что б на выходе было то что написано на схеме.Тут ничего сложного не вижу-надеюсь вы это хоть осилите подмигивание
vitaliy89
18/07/2021 16:14
n max, подождите вы говорите про ключ который я проверял qe95a схемы вот эта а сколько ему подовавать волт ?
Там же написано на входе 30 вольт или мы ещё азбуку ремонта учить тут будем пару месяцев.
Отдайте вы этот телевизор вам его не сделать
vitaliy89
18/07/2021 16:42
30в он питает этот ключ ! на базу этого ключа падать блок я найду 30в только там получится будет одно напряжение 30в на эту плату там кроме этого ключи которые я писал рядом они остальные питают 24в 12в получится с одного ключа он только один напряжение будет идти с этой платы схема вот https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/2244/download
https://ibb.co/3CP4btP
так и получается раз вы штатный блок питания починить не можете.
vitaliy89
18/07/2021 18:24
n max, позвонил клиент этого телевизор поддатый кто его знает что у него на уме сейчас говорит забири его себе во как получает он мне его отдает а действительно он мне говорит лучше по цене блока купит другой ТВ щас он говорит так а будет трезвый скажит по другому теперь я вообще в думках стоит его дальше ремонтировать а мне он зачем без блока .
ДОБАВЛЕНО 18/07/2021 21:29
n max писал:
как я понял для эксперимента на ключ на базу подаётся плюсовой провод а минус на плату или куда ?
Схема у вас есть по ней и ориентируйтесь что куда подавать.
vitaliy89
18/07/2021 19:33
по схеме посмотрел получается на базу идёт 30в на эмитер 26в во как тоесть один провод на базу плюсовой а минус Гуда от куда брать с платы любого места или с колектора это не минус ?
vitaliy89
19/07/2021 15:53
вообщем подал +на базу ключа а минус взял с кондицаторо подал 30в прилетела на выход но только одно направление 30в где нарисована а остальные ключи можно проверить in это вход и также минус подать ? https://ibb.co/cXRj0yc чтоб их проверить или не Нада ?
Слева вверху разъём там написаны напряжения которые надо подавать(если смотреть на ваше фото).Минус припаять к GND на этом разъёме
vitaliy89
20/07/2021 10:57
а вы про другой ключ имеете веду земля у него есть и на 3 ноги который QE90A или еммете веду по первом ключу QE95A но я минус взял с кондицаторо 30в пришло на разъем нуда только одно напряжение .
vitaliy89
25/07/2021 19:12
здравствуйте! сегодня проверил ключи на этой плате первому ключу подал QE95 подал на землю и на 1 ногу на выходи платы там уда шлейфы подключается по отдельности есть 30в потом подал QE90 тоже выходит 24в на шлейфа и также проверил ключ QE60 от туда 20в выходит по схеме нету куда ключ идёт QE65 да и 12в откуда далжно приходит с 20в чтоле ну не факт кажись плата исправна .
