Не могу найти даташит на индикатор.
БорисA57
24/09/2021 17:16
Всем мастерам привет! На дисплее мультиварки Redmond RMC-PM4506 не светятся некоторые сегменты индикаторов-выгорели. Всё остальное в мультиварке в норме. Стоит светодиодный индикатор YY3949BSR-B11. Не могу найти на индикатор даташит, в продаже и в инете то же нет. Не знаю чем заменить его. Несколько раз в поисковике натыкался на YY3491BSR-B10 , причём с фотографией на плате которая очень похожа на мою плату, просто там на фото не вся плата. Подскажите пож. чем заменить этот индикатор. Или скиньте ссылку на даташит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/09/2021 21:04
https://voron.ua/catalog/035214--indikator_4_razryada_04_krasnyy_anod_chernyy_fon_kl-4041-bsr_klm сходу только это нашлось.
БорисA57
24/09/2021 22:06
Спасибо за ссылку. Но по ней уже нет этих индикаторов. Мне такие искать? то есть KL-4041-BSR ? Я промерил все ножки своего индикатора-не выпаивая, но так и не смог найти не общих катодов, не общих анодов. Мерил стрелочным Ц4353. Куда не ткнёш, меньше 30 ком. не бывает. В ообщем везде от 30 до 200ком. И щупы местами менял, всё одно и тоже. Может я что то не так делаю? Хотелось бы даташит на родной индикатор. Тогда бы я что нибудь наверное подобрал.
Fanttom
25/09/2021 00:37
Общий катод или анод,можно посмотреть по микросхеме (регистор сдвига),которая управляет индикатором,скачав на него даташит.
БорисA57
26/09/2021 12:21
Прошу прощения за отсутствие - был на работе. Микросхема единственная TM3P9454XX-V05 двадцатиногий контролер. Даташит не нашёл.Что дальше делать?
Койкого21
26/09/2021 13:16
БорисA57, http://monitor.espec.ws/section27/topic231404.html
БорисA57
26/09/2021 13:39
А по этой микросхеме я разве могу определить где какие сегменты на индикаторе(как его подключать)? Мерил индикатор стрелочным Ц4353. Куда не ткнёш, меньше 30 ком. не бывает. В общем везде от 30 до 200ком. И щупы местами менял, всё одно и тоже.
Такие вещи лучше мерить китайским цифровиком,если индикатор на 2-3 вольта то сегменты будут загораться и прибор покажет что то в районе 1800-1900.Так сможете проверить индикатор-а то вдруг это не он,а мозги в контроллере слетели тогда будет похуже с процессом ремонта.Там и общий анод\катод определить проще будет.
БорисA57
26/09/2021 15:14
Не могу понять почему стрелочным прибором(4,5в) не могу найти вместе соединённые контакты общего анода или катода? Ведь вместе соединённые аноды или катоды должны на любом приборе показывать только 0?
skolin
26/09/2021 15:47
Зачем даташит и какие проблемы узнать что куда. Когда мне понадобилось первый раз заменить на ресивере я не нашел однорядный так поставил такой же двухрядный. Сперва стрелочником прозвонил , нарисовал. Поискал в интернете( никогда не надо писать марку!!). Оказалось они почти все идентичны. Зря только провел время прозвонкой. Кстати при проверке сегменты на индикаторе светятся, да и любые светодиоды до 3 Вольт. Режим прозвонки на самых малых кОм. Этих индикаторов у меня всяких разных более полуста. Вот так я ставил.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 15:49
Не надо смотреть на Омы а смотреть которые откуда горят
Fanttom
26/09/2021 16:00
БорисA57 писал:
А что по микросхеме проблема выяснить? недовольство, огорчение Найди выходы на м/с по даташиту,узнай как они работают(высоким уровнем переключают или низким),отсюда делай вывод.Если высоким,тогда ищи минус на индикаторе(прозвонкой,минус микросхемы будет и минусом индикатора),если низким уровнем ,тогда ищи плюс на индикаторе(измерь вольтаж),думаю если сильно надо -разберешься дальше.
А если крякнула микруха,тады писец- поставь песню Казаченко "больно мне,больно",и неси в мастерскую.
skolin
26/09/2021 16:12
Общие понятия:
https://www.ruselectronic.com/sjemisjegmjentnyj-indikator/
На 4 разряда:
https://neonkaraoke.ru/internet/semisegmentnyi-indikator-4-razryada-raspinovka-semisegmentnyi/
Микросхема там живее живых. Просто выгорают очень часто сегменты.
БорисA57
26/09/2021 16:16
Спасибо за совет. Попробую.
Fanttom
26/09/2021 16:47
Возможно некоторые светики внутри подключены последовательно,например вот так
https://go-radio.ru/images/two-color.jpg
или вот так
https://go-radio.ru/images/sxema-fys.jpg
есть и такое подключение
https://go-radio.ru/images/sxema-soed.jpg
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/09/2021 17:22
БорисA57, по приведенной мной ссылке вообще то цоколевка индикатора приведена и схема соединений светодиодов унутре его.
Я полгода назад ремонтировал итальянский винный холодильник (как не трудно догадаться с потрохами из китая) так вот в нем стояли абсолютно нестандартные по цоколевке индикаторы один из которых сдох. Нашел два подходящих по размерам и проводами соединил. Дольше мучился размещать его в узкой щели для него отведенной.
БорисA57
26/09/2021 18:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, по Вашей ссылке и скачал и распечатал. Буду заниматься, только со временем у меня не очень. Быстро не получится.
БорисA57
27/09/2021 16:56
Проверил индикатор - подал 4,5в. через 1 ком. Неисправны с десяток сегментов. Теперь надо подобрать что-то подходящее в магазинах с общим анодом(6,8,9,12). Только это будет не просто- таких именно нет даже на АЛИ, тем более сам индикатор вставляется в специальную рамку под его размер. Есть подходящие по размеру, но распиновка вообще не такая. Чего то надо будет придумывать, может даже колхозить, или купить б/у мультиварку на АВИТО (от 300-1000р.). На Али не пробывал, а долго там ждать?
БорисA57
01/10/2021 16:19
Нашёл на Авито мультиварку, такую же как моя , за 500р. Недели через две придёт. Будем надеяться, что и зап. части теперь будут. Отремонтирую-отпишусь.Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
БорисA57
06/10/2021 22:10
Сегодня получил б/у мультиварку из Кирова за 500р. Проверил-исправная. Разобрал-оказалось плата не совсем такая, индикатор другой, блок питания тоже немного не такой, а модель такая же как и моя. Вообщем обе платы переставил из купленой мультиварки в мою-и всё нормально работает.Вот фото купленной платы управления и работы мультиварки. Теперь у меня есть и запасные платы. улыбка В ближайшем Чипедипе такой подобный индикатор стоит более 600р., а если без двоеточия, но с одной точкой 390р., да ещё и на дорогу 300р. Вот такие дела.
