Помогите определить напряжение конденсатора | |
| vmir 24/10/2021 17:26 |
Конденсатор, похоже пленочный. Емкость 1 мкФ.
Далее чудная маркировка (если это маркировка): точки, черточка. Камера смартфона делает фото с плохим разрешением, поэтому рисунок. Размеры в плане, мм: 6,5х6,5. Высота: 8 мм Помогите определить раб напряжение, если оно в маркировке. |
| Евгений373 24/10/2021 19:50 |
до 50 вольтей включительно с такими размерами. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/10/2021 06:43 |
Каких годов выпуска конденсатор и чьего производства? Читал в конце 80 х про подобную маркировку из точек тире и пробелов, но подробностей не помню а бумаг тех нет уже давным давно. Что то подобное применяется на нынешних российских купюрах. |
| TO(Nic) 25/10/2021 12:33 |
Шрифт Брайля, ну врятли |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/10/2021 07:36 |
TO(Nic), не брайль конечно но по сути похоже. |
