Помогите опознать деталь Seasonic SS-250SU Active PFC | |||
| Serya25 11/12/2021 12:06 |
Помогите опознать блока питания Seasonic SS-250SU Active PFC это с виду обычный диод маркировка на нём
Т7346 второй строкой А05. Искал везде по маркировке ничего не смог найти.Позиционное обозначение этого диода D301, анод этого диода соединен с с выводом диода мощного STTH8S060 позиционное обозначение D302. Спасибо всем кто откликнется. |
| s.fed 11/12/2021 12:18 |
Корпус какой? |
| Serya25 11/12/2021 12:34 |
| s.fed 11/12/2021 13:00 |
Может это 1N4736
https://datasheetspdf.com/pdf-file/911463/JINGHENGELECTRONICS/1N4736/1 |
| Serya25 11/12/2021 13:42 |
Обычно на платах обозначение стабилитрона как ZD но тут D хотя могут и как простой диод подписать, но цифры не в том порядке как у Вас а как я написал. |
| s.fed 11/12/2021 13:57 |
Serya25, точно Это я даже не знаю как циферки переставил))
ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 14:22 Serya25, по мне так проще кусок схемы разрисовать и понять для чего диод, и уже ставить любой из подходящих. Например может это какой-нибудь диод на вход PGI супервизора. |
| Serya25 14/12/2021 13:27 |
День добрый, сделал небольшую разрисовку включения этого диода получается он включён в цепь питания сразу после диодного моста. то-есть получается как минимум вольт на 400, но можно поставить и 600 с запасом. вот небольшая зарисовка схемы http://vfl.ru/fotos/35a72dd037097487.html |
| skolin 14/12/2021 14:39 |
http://vfl.ru/ сюда а здесь ссылку. |
| Serya25 14/12/2021 15:08 |
Спасибо |
| Serya25 28/12/2021 20:50 |
Всем спасибо за помощь, оживил этот блок питания. Поставил диод FR207. Поставил блок питания в Медиа сервер домашний с двумя жесткими дисками 2 дня полёт нормальный. так что можно отметить как РЕШЕНО. |
