Прошу опознать резистор стоит в блоке питания
олег999555
05/02/2022 16:56
Прошу помощи опознать резистор вроде как 10 ом он но смущают 2 полосы серебристого цвета после чёрной. стоит в блоке питания тв ТВ horizont 32lcd840вылетил ключ транзистор f3nk80z поставил вместо него P5NK80Z и сопротивление 10 ом.
1 полоса коричневая 2 полоса чёрная 3 полоса золотистая 4 тоже вроде золотистая 5 полоса фиолетовая.
резистор на плате под R99
skolin
05/02/2022 17:58
олег999555, Ну если знать где в какой цепи стоит для работника СЦ проблем не должно быть. А если спросят плечами будешь. пожимать.
Койкого21
05/02/2022 18:23
skolin
, олег999555, Ну если знать где в какой цепи стоит для работника СЦ
Да тут не нужно быть работником СЦ зная что он стоит в цепи истока ключа (по печати можно определить куда рез подключен) голливудская улыбка по схеме он на 1 Ом 2Вт
Увеличить
http://monitor.espec.ws/files/2014-08-08_105051_151.jpg
олег999555
05/02/2022 18:54
Только схему нашёл ,спасибо всем.По схеме увидел на 1 ом а то до этого мелкая схема была и не видно было,
