Силовая ШИМ "DS8320" dip8 , даташит ? | |||||||
| viktor_ramb 17/02/2022 11:02 |
Имеется проблема в поиске даташит на силовую микросхему ШИМ в сетевой ИБП (адаптер) с маркировкой на корпусе "DS8320" - Гугль не хочет её выдавать. Установлена микра в зарядке для литиевых АКБ. Полагаю что особой специализации у этой ШИМ не должно быть - не должна она быть заточена именно под ЗУ, хотя ...
Скорее всего китайцы поставили в зарядку то, что было доступней, дешевле или завалялось в поднебесных закромах как неходовое. С распиновкой проблем нет, но хочется знать мощность и частоту работы этой ШИМ - последний параметр тоже измеряется без проблем, но всё же "покурить" даташит не мешало бы. |
| Valeriynew 17/02/2022 11:45 |
По этой маркировке пробивается ADS8320
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/461656/TI1/ADS8320-HT.html Лучше бы фото самой микры, там похоже надпись в две строчки (возможно по 2 строке нужно смотреть). |
| viktor_ramb 17/02/2022 12:13 |
Valeriynew, то что "пробивается" по маркировке я сам видел на своём монике раз 10 - ссылки давать на "не то" совсем не обязательно !
"Рассмотрим" маркировку микры крупнее - возможно истинное её название действительно во второй строке ... хотя я почему-то сомневаюсь в этом. ![]() |
| Valeriynew 17/02/2022 17:27 |
Да. Вторая строка менее похожа на маркировку.
Логотип какого-то производителя есть на ней?
Попробовать подобрать по таблице на https://remont-aud.net . |
| viktor_ramb 21/02/2022 14:55 |
Мне не аналог нужен для замены, а параметры конкретно этой м/с ШИМ. |
| viktor_ramb 21/02/2022 16:39 |
Логотип микры тоже вряд ли что-то может подсказать ... ![]() |
| gnom69 22/02/2022 21:44 |
Зачем тему создавать о неизвестном приборе , если название микры , ты уже наворотил в заголовке и не смог найти в гуглях ? |
| viktor_ramb 23/02/2022 08:36 |
Ты спросил и сразу ответил ?! Именно потому что:
Нахрен мне были бы нужны чьи-то подсказки , если бы Гугль всё мне расссказал ?! ![]() |
| gnom69 23/02/2022 17:31 |
Ты не понял старого автослесаря. Ты дал MARKING CODE . |
| n max 23/02/2022 17:55 |
Ну на военке звездочки ставили на транзисторах(точно помню т.к. работал в этой сфере)но тут звездочка не правильная--тут наверное китайский перемарк налицо. Уже попадались такие случаи в блютуз колонках с маркировкой TDA...... и по тому что там написано пробивались микры от телеков--благо это усилки были и приколхозить аналог проблем не составляло--так что похоже на ваш случай Сча лазерные гравёры дешёвые так что маркировку напилить какую надо можно без проблем. |
