помогите опознать микросхему
skazimax
16/05/2022 09:56
Имеется БП 24VAC, модель FYh24V2, на самой плате ещё маркировка есть fyh24v02acf.
БП умер - на выходе стал выдавать -1.5В(или около того). При беглом осмотре была найдена микросхема с затертой маркировкой, которая сильно грелась(60-65С) и у которой было замыкание на 2 ногу, предположил, что проблема может быть в ней, но что за микросхема не смог определить.
Прикладываю фото микросхемы и общий вид БП.
birluk
16/05/2022 12:26
Похож на линейный стаб.
skazimax
16/05/2022 13:18
Погуглил, возможно стояло что-то из серии 78LXX(24?), и под остатки маркировку вроде подходит, что можете посоветовать на замену? БП 2А.
skolin
16/05/2022 14:43
skazimax писал:
При беглом осмотре была найдена микросхема с затертой маркировкой, которая сильно грелась(60-65С) .
Где затертая микросхема, ту которую выложил ? На ней четко видно название !
Если так судить то и микросхема исправная. Температура вполне нормальная да и "замыкание"
многие определяют по своему. Как можно дистанционно посоветовать на замену? Они же все разные. Поставь на место и измерь напругу на ней. Ремонт начинается с этого. И чтобы советчики то же знали что там.
skazimax
16/05/2022 15:04
skolin писал:
skazimax писал:
ну я в силу своих скудных познаний определил, сейчас уже после подсказки, что это стабилизатор, понял что у них по идее вторая нога общая с землей. Попробую поставить на место и замерить, что на остальных.
А по маркировке непонятно, где вам чётко видно? Скажите скорей тогда, что за микросхема, буду благодарен.
skolin
16/05/2022 18:10
Прошло столько времени, я уж думал давно все поставил и сделал замеры. Делов то на 5 минут даже не будет. Сидит ждет кто подскажет. Я же писал что аппарат у тебя под носом и не жди толкового ответа.
skazimax
17/05/2022 08:51
Да не, БП на даче остался, теперь до выходных, там буду ковыряться дальше, но я тут пока в городе, нашёл БП уже на замену на всякий случай, и понял, что я неправильно мерил напряжение, мерил в режиме DC, а надо было AC. Так что скорее всего, он свои 24В выдаёт, но пропала мощность, т.к. при подключении к нагрузке у него гасла лампочка индикаторная, а без нагрузки горела.
Тему можно закрывать.
