Прошу помощи в подборе аналога микросхемы
salyak
15/06/2022 10:55
Здравствуйте! Прошу вашей помощи в подборе аналога микросхемы ШИМ контроллера в зарядном устройстве к IPHONE a2347 emc 3621. Микросхема в корпусе DIP8. Маркировка микросхемы: Bjm4524.
Распиновка по плате:
Pin1- CS
Pin2- VDD
Pin3-GND
Pin4- FB
PIN5,6,7,8-Drain
Никакой информации найти не смог.
Очень похоже на VIPer20A-E, но по первому выводу у неё частотозадающая цепь.
Спасибо за помощь!
Boris Gorbunkov
15/06/2022 14:01
https://remont-aud.net/ic_power/
salyak
15/06/2022 14:31
Про этот ресурс знаю. Нет там такой распиновки. Потому и обращаюсь за помощью
skolin
15/06/2022 14:49
Сравни PC0716A
salyak
15/06/2022 15:50
skolin писал:
Сравни PC0716A
Прошу прощения. А что это? яндекс такого не находит. Можно ссылочку на даташит?
skolin
15/06/2022 17:26
Это шимка. Срисована схема подключения у меня в тетрадке. Совпадает с этой. На с чет интернета не интересовался.
Я не понял что это - Pin1- CS . А вот это - Pin2- VDD думаю Vcc
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 17:38
Ну вот проверил яндекс. Все знает. Там есть запросы где купить, запросы схемы на этой шимке. Нашел и схему на радиокот. И это за 4 минуты.
salyak
15/06/2022 21:35
CS- это current sense (токовый датчик) -низкоомный резистор в цепи истока ключа.Vdd- плюс питания.
И всё же настоятельно прошу ссылку. Не трудно же?
Мой запрос не содержит ничего толкового https://yandex.ru/search/?lr=47&clid=2270456&win=277&text=PC0716A
FreddikMerfi
16/06/2022 09:22
skolin, а ШИМ случаем не BC0716A? Буковкой не ошибся?[/u]
skolin
16/06/2022 11:55
FreddikMerfi, однако да. (Слеповат и глуховат голливудская улыбка ) Но она все равно ему не подходит. На первой ноге HV. А так еще близкие DS225, DK112(DK114), LP2705, и вроде ТС711. SD4841P
Что интересно, ножки у меня все раздельные точно.
salyak
17/06/2022 09:31
BC0716A, а так же ее аналоги не соответствуют распиновке. но влюбом случае спасибо, что откликнулись. Поиски продолжаются!
salyak
21/06/2022 09:20
Так ничего и не подобрал. Больше соображений ни у кого нет? Может сталкивался кто, но позабыли?
