микроконтроллер в таймере | |
| bestavto 29/08/2022 10:41 |
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите опознать микроконтроллер установленный в таймер (секунд/минут/часов) с алиэкспресс. К сожалению маркировка контроллера сфрезирована. Микросхема имеет 16 выводов из которых: 1й - "+5в" 16й - "-5в" 2й; 3й; 9й - подключены к выводам дополнительного разъема (возможно смены прошивки) Таймер имеет два счетчика, которые в зависимости от настроек (сек/мин/час) отсчитывают интервалы времени, после отсчета одного включается отсчет другого. Проблема состоит в том, что настройка (сек/мин/час) устанавливается на оба счетчика одновременно, а мне нужно чтоб один счетчик считал часы, а второй секунды. Даже если не получится считать прошивку МК, то можно будет написать новую для уже имеющегося девайса, но это уже вторая задача будет. У кого будут какие предположения? Всем не равнодушным спасибо! |
| n max 29/08/2022 19:57 |
Даже если идентифицируете вы этот мк и считаете с него прошивку-как вы её править собираетесь под свои нужды-исходника то нет и китаец слепивший это чудо техники вам точно его не даст. |
