Что за резонатор или генератор | |||
| bestavto 08/10/2022 21:46 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, это кварцевый генератор или кварцевый резонатор и как узнать его частоту по маркировки на корпуса. Стоит в обвязки МК Renesas R5F21276YFP.
выводы: 1-6 = сигнал (фото верхнее) 2-5 = земля 3-4 = сигнал (фото 2) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/10/2022 08:05 |
По виду и включению обычный трехвыводный параллельный кварц и судя по последнему фото без внешних емкостей. Частоту заполнения импульсов посмотреть, будет примерная частота кварца. Генератор в проце похоже кто то сбрасывает периодически и дело скорее всего не в этом кварце. |
| bestavto 09/10/2022 22:08 |
А как проверить такой кварц? |
| n max 09/10/2022 22:44 |
Подкл кварц к другому микроконтроллеру или собрать генератор на м.с. 155 серии и посмотреть осцилом частоту на выходе.
Тут похоже не в кварце проблема-скорее всего в м.к. прошивка слетела-и процик сразу после запуска ловит ресет поэтому и картинка такая. |
| bestavto 10/10/2022 10:47 |
Я тоже так предполагал, но ваше предположение укрепило мое сомнение. Теперь нужно убедиться в работоспособности мк и если он живой, искать прошивку (думаю это самое сложное будет). Можете подсказать как правильнее проверить данный мк на работоспособность? |
| n max 11/10/2022 18:55 |
Найдёте прошивку,зальёте там и проверите.Это самый простой способ.
Почитать даташит на этот м.к. найти ногу ресет и глянуть что там твориться.Мож глюк не программный. |
| bestavto 13/10/2022 23:36 |
Подскажите, пожалуйста, в чем отличаются регуляторы L4931C50 от 493C50 ? Я понимаю, что в принципе ничем, но раз они оба выпускаются, то разница должна быть. Только даташит на 493С50 я не нашел, а в L4931C50 ничего не сказано про 493С50. |
| n max 14/10/2022 01:24 |
Глобальных отличий быть не должно просто разные производители маркируют по разному,а внутри может быть одно и тоже |
| bestavto 15/10/2022 17:56 |
Спасибо! |
