SY8101B как его проверить на работоспособность | |||
| vitaliy89 01/11/2022 16:29 |
всем привет! в телевизоре используется в майн плате smd SY8101B на 5 ногу есть 12в на вход а на выход aut нету 5в вообще по нулям так ли я думаю что она не исправна или на неё на выход должно что приходит? |
| s.fed 01/11/2022 16:32 |
vitaliy89, а на 4 ноге что? |
| vitaliy89 01/11/2022 16:42 |
вот она из хемы также дроссель L100 на него тоже нету не чего на него должно приходит с 6 ноге ? 5в или не должно сейчас на него нету .
https://ibb.co/FB24Gsw ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 19:51 на EN на 4 ногу 10в приходит а на LX не чего не приходит также на 5 Vin 12v есть . |
| s.fed 01/11/2022 17:23 |
vitaliy89, LX это выход DC/DC преобразователя и если у тебя там нет импульсов, то МС под замену. |
| FreddikMerfi 01/11/2022 17:53 |
vitaliy89, а я уж стал скучать по твоим темам! Микру меняй и будет счастье! Только 10 страниц не пиши! |
| vitaliy89 01/11/2022 18:21 |
s.fed, у меня только есть вход Vin 12v на 5 ногу как и по схеме ну а на Lx нету 6 нога тоесть выход он должен быть от 5в значит я правильно думал что микросхема не исправно у меня и телевизор не запускается значит я правильно думал выход должен быть а его нету .
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 21:24 FreddikMerfi, давно не общались просто так сто может и без 10 страниц обойтись похоже проблема решилась всегда бы так одной страницы хватило . |
| n max 01/11/2022 18:40 |
Могла и в защиту уйти не факт что умерла Сча микры умные падают в защиту не потея |
| vitaliy89 01/11/2022 18:52 |
ну как сказать пока не поставишь не поймёшь ну уж если бы ушла в защиту думаю и смойны бы пропала напряжение а так га нёе приходи напряжение 5в 12в 24в как раз на 6 ногу и нет этих 5в а на майне 5в на выходе есть и 12в 24в значит она не уходит в защиту? |
| FreddikMerfi 01/11/2022 19:02 |
n max, это по словам Виталика просто стаб! Он в защиту не уйдёт!
vitaliy89, а что за аппарат и как себя ведёт? Может и не в нём причина! |
| birluk 01/11/2022 19:06 |
проверь сопротивление линии LX по отношению к массе. |
| FreddikMerfi 01/11/2022 19:29 |
birluk, зря ты это написал! Теперь точно не менее 5 страниц будем выяснять что такое за выход LX! Боже мой! Это же Виталик! |
| vitaliy89 01/11/2022 20:46 |
birluk, ну ошибся я опять тоесть да нету выхода на LX по схеме на выходе должно приходить 5в как я понял а нету рядом дроссель l100 вот и на него нету не чего отрывок схемы телевизора .
https://ibb.co/FB24Gsw нет не пробовал мне нужно проверить от lx и на землю брать прям с этой микросхема или можно с другого места ? ДОБАВЛЕНО 02/11/2022 00:06 FreddikMerfi, а этот тот самый месяц назад который чинил BBK LEM3281FDT там с блокам была проблема другой блок нашёл просто такой-же да вот он просто не запускается в дежурку 5в пока через резистор 1ком и перемыкая 9-8 пинов 5в +stb блок не запускается а через пиримичку они есть 12в и 24в 5в теперь проблема нашлась в майне вот и нашёл этот самый SY8101B от куда и нет выхода 5в на lx на саму майну поступает теперь 5в 12в 24в вотона сама схема майны и майна сейчас при включение горит красный индикатор питания на майну есть 5в 12в 24в в схеме u1 SY8101B https://ibb.co/t8M6qv2 https://ibb.co/Snxx5Cm ДОБАВЛЕНО 02/11/2022 00:11 birluk, в принципе масса то одна хот откуда можно брать вот померил поставил мултиметор 200ом замерил lx и на землю 33ом показывает это нормально или как ? |
| n max 02/11/2022 00:55 |
Если это питание плюс 5 то маловато будет что то ещё придавило.Если питание ядра или ддр то нормально.Тут смотря где стоит. |
| s.fed 02/11/2022 09:26 |
С учетом, что МС на 1А, то вполне нормальное. Как минимум попытки запуститься должны быть. |
| FreddikMerfi 02/11/2022 11:17 |
vitaliy89, а я тебе тогда писал, что купиш ты питальник, а толку не будет! И счас так же! Массы разные! Масса есть в горячей части, есть в холодной части и не путай с корпусом (корпус не масса)!
n max, да не. Нормально. Тут как надо питалово! s.fed,
vitaliy89, ты хоть пробовал шить его? Под свою конфигурацию!? А то счас окажеться что дело в прошиве на 10 странице! |
| vitaliy89 02/11/2022 17:16 |
n max, вы по поводу запуска имеете веду 5в маловата будет но у меня с подключение майна и с блок есть 5в 12в 24в а вот как раз из схемы кусок по микросхема SY8101B u1 нету на выходе Lx 5v вот также рядом дроссель L100 судя по схеме на него тоже должно идти 5v по нулям на неё приходить только на Vin 12v рядом дроссель L102 в норме есть 12в https://ibb.co/FB24Gsw |
| s.fed 02/11/2022 17:19 |
| vitaliy89 02/11/2022 17:26 |
s.fed, я подсветку проверял а подсветка там на радиатор 3в каждую мултиметром в режиме прозвонке все светятся нету старта при запуске красный индикатор тоесть сначала было так при запуске от стартовал свет был вот но синий экран был при запуске нет не заставки и он включился не сразу а было так при запуске горит красный светодиод напряжение на майну приходит 5в 12в 5в а минут через 10 индикатор становится синим но
https://ibb.co/XX6JfCK при этом на телевизоре синий экран при запуске не было заставки а сейчас просто индикатор красный напряжение приходить на майну 5в 12в 24в но нет запуска да мне что-то кажется что почему-то нет этих 5в на Lx как раз для запуска . ДОБАВЛЕНО 02/11/2022 20:44 FreddikMerfi, ну почему только не будит с другим бп при подключение майны уже стало приходить 5в 12в 24в тут одна проблема решилось теперь появилось 2 проблема не исправность майны так массу и Lx я брал и самой микросхемы SY8101B сейчас 22ом шить нет адаптера программатор есть mine pro Tl886A у меня только адаптер для 8 пинов флешь 16пинов там какой адаптер нада чтобы подобрать у китайцы спрашивал не знает как мне размеры подбирать
https://ibb.co/RzrJCXq мой такой но 8 пиновый . https://ibb.co/5v0nW9L |
| vitaliy89 02/11/2022 18:01 |
вобщем сейчас стал так при запуске синий индикатор и видно светодиоды светятся это не надолго дол секунды 3 при этом на майну поступает 5в 12в 24в синий экран но теперь тухнит питание на майны пропадает только дежурка а при этом проверял при запуске когда горит синий индикатор Lx не приходит 5v похоже она хотя может ещё что . |
| vitaliy89 09/11/2022 17:42 |
привет всем! купил поставил SY8101B выход появился на Lx 5v на дроссель поступает теперь 5в и вход есть ln 12v только нет старта при запуске также синий индикатор светить секунд 5 итухнит при этом я успеваю проверить напряжение на выходе блок питания 5в.13в.24в ну и также поступает на Lx 5v ln12v это когда светить индикатор синим значит в майне ещё что-то не всё так просто разве может быть иза прошивки дело что пытается стартануть и глохнет? |
| FreddikMerfi 09/11/2022 17:45 |
vitaliy89, может и прошива! |
| vitaliy89 09/11/2022 18:16 |
FreddikMerfi, да знать бы что из начально было с этим телевизором а то изначально вообще небыло даже дежурки 5в не включение потом поставил другой блок с донора да он работает только на холостую у него 5в остальное нет напряжение пока не перемыкнёшь 8-9 5в+stb появляется всё напряжение 12в 24в а тоесть при подключение майны тоже есть на пруга не на долго пока светит индикатор синим секунд 5 и потом пропадает осталось прошивку поменять ну если не поможет тогда майну на выброс пока нет адаптера закажу попробую прошит . |
| FreddikMerfi 09/11/2022 18:24 |
vitaliy89, а может дело и не в майне, а в подсветке! Ты давай меряй хотя бы напруги на подсветке! |
| vitaliy89 09/11/2022 18:48 |
там подсветка 3в стоит я проверял каждый светодиод светится от 3в ну и мултиметром в режиме прозвонке тоже светятся все по отдельности так а как я замерию подсветку если он при запуске 5 секунд и тухнит а на подсветку там идёт ещё платка такая и с неё на подсветку 2 шлейфа вот они с подсветки идут на маленькую плату . https://ibb.co/4P00z9g |
| FreddikMerfi 09/11/2022 18:54 |
vitaliy89, ясно! Теперь понял что за херь! Скорее всего ты сейчас приедеш на процессор! Это при условии, что прошиву зальёш какую надо, т.е. под свою матрицу и под свой майн! |
| vitaliy89 09/11/2022 19:26 |
а может эти 2 микросхемы на этой плате AP3608EM это и есть драйвер подсветки может ли в них дело ? тоесть может и не в прошивке дело ?
https://ibb.co/bWs2f69 тоесть может и процес ? |
| FreddikMerfi 09/11/2022 19:37 |
vitaliy89, зашить не помешает ни разу! Для успокоения души! |
| vitaliy89 09/11/2022 19:51 |
хотите сказать попробовать прошит его ? |
| FreddikMerfi 09/11/2022 20:04 |
vitaliy89, прошить никогда не помешает! Но родную прошивку сохрани обязательно! |
| vitaliy89 09/11/2022 20:31 |
у ну тогда мне нужно ещё адаптер купит на 16 пинов у меня был когда потерял где-то а вообще нужная вещь хот редко бывает что нужно прошит 16 пин флешь нобывает лишним не будет тоесть вы не думаете что это может дополнительно маленькая платка их 2 микросхема идут на подсветку не в них дело если нет тогда майна пробовать прошит . |
