Микросхема Ssop-10 кодировка 117tH Ресивер Skyway Andromeda.
Orenburg
13/11/2022 10:56
Прошу помощи определить 3 штуки микросхемы Ssop-10 117tH, через них идёт сигнал на выход HDMI. Выход HDMI не работает, нет сигнала. С тюльпанов сигнал идёт.
Это больше на сборку защитных диодов смахивает прозвонить между ногами если есть короткое то под замену можно сравнить результаты прозвонки между чипами там он не один.Можно крайние ноги заперемычить в тестовых целях.
Orenburg
13/11/2022 14:01
Спасибо за ответ мысль есть прозвонить,но без даташита верный результат не получить.Я тоже думал что это защитная диодная сборка.
skolin
13/11/2022 16:52
Вот рисунок по моему там ничего мудреного. Показал один элемент. Все звонится относительно 3 и 8 вывода.
Orenburg
13/11/2022 17:09
Спасибо я нашёл уже Даташит завтра буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2022 19:12
Orenburg писал:
