Jw4005 микросхема ишу даташит | |||
vitaliy89 07/01/2023 09:06 |
Всем привет! С рождеством подскажите приборе используется микросхема идёт на lnb маркировка jw4005 нет не каких даташит на неё если можно подсказать заменить может есть аналог какой ?
s.fed 07/01/2023 11:44 |
vitaliy89, из соседней темы прикинь по схеме включения https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2010161906_TMI-TMI8037_C840547.pdf |
skolin 07/01/2023 12:10 |
vitaliy89, даташиты есть, свободно. А вот замены нет. Есть такая jw4005 sot 23-6 (шестиножка) или jw4002 sop 8 (восьминожка). Но у твоей микросхемы как бы 9 ножек. Обозначается как 0 (ноль). Это GND. Она на брюхе, отпаяешь увидишь. На али эти двое есть а твоей нет.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2023 12:16 s.fed, по распиновке вообще разные, хотя и 9 ножек. |
birluk 07/01/2023 12:27 |
skolin 07/01/2023 12:40 |
Не надо было пугать его схемами из даташита.. Он же знаменитость та еще с ручищами от ж... Теперь наверняка потянется на N количество стр. |
birluk 07/01/2023 12:43 |
s.fed 07/01/2023 13:32 |
Распиновку jw4005 ESOP-8 не нашел, поэтому предложил тс сравнить включение ). |
vitaliy89 07/01/2023 16:45 |
s.fed, ну это под микроскоп просто кажется нет 8 ножка с одной стороны 4 ноги и сдругой стороны 4 ноги на 1 ногу приходит 7.8в и на 2 ногу 7.8в больше нет напряжение на ВЧ тюнер она идёт lnb у вас 9 ного на даташите может и не она .
![]() ДОБАВЛЕНО 07/01/2023 19:49 skolin, чтоза даташите на 8 ног jw4005 разве 9 ног на моей 8 ног понять бы пока я знаю одно что на 1 ногу 7.8в и на 2 ногу 7.8в был бы даташит можно бы ло бы понять сколько должно выдавать а может 7.8в эта мало может 2 нога эта не выход кто его знает ![]() |
FreddikMerfi 07/01/2023 16:52 |
vitaliy89, тебе чётко написали, что когда отпаяеш, то на ,,пузе,, снизу микросхемы, ввиде подложки будет 9-я нога! |
vitaliy89 07/01/2023 16:59 |
birluk, да точно она хотел бы понять по подробнее сколько на vin должно приходит и выход также на 7 ногу 13в/18 должно ли быть там что показывать у меня тоже 7.8в .
ДОБАВЛЕНО 07/01/2023 20:02 FreddikMerfi, врятле мне кажется это вот она http://monitor.espec.ws/download.php?id=214428 мне выше выложил birluk, . |
FreddikMerfi 07/01/2023 17:33 |
vitaliy89, и тоесть ты не видиш на фото от birluka что там есть подложка, которая сидит на ,,земле,,? Т.е. снимаеться она только феном и никак по другому, потому как ,,пузо,, у неё тоже припаяно к плате. |
vitaliy89 07/01/2023 17:43 |
ну могу снят эту микросхему нет в схеме я не пойму чтоза подложка ведь там 8 ног почему феном сплав розе можно пояльником . |
FreddikMerfi 07/01/2023 17:49 |
vitaliy89, я тебе ещё раз пишу, снизу микросхемы, на ,,пузе,, под микросхемой, т.е. её нижняя часть метализированая (металлическая), так вот она припаяна по всей плоскости к плате! Паяльником ты не снимеш её! |
vitaliy89 07/01/2023 17:51 |
FreddikMerfi, да понял так это же подложка не щитается 9 нога если она припаена к земле я понял корпус Нижний там железный . |
FreddikMerfi 07/01/2023 17:55 |
vitaliy89, почему не щитаеться что 9-я нога? Она же на ,,земле,, сидит! Да и какая разница, паяльником и сплавом Розе ты её не снимеш без деформации платы! |
vitaliy89 08/01/2023 03:34 |
FreddikMerfi, ну феном можно снять а для чего её снимать чтобы убидится есть там железная площадка или нет ? |
FreddikMerfi 08/01/2023 13:59 |
vitaliy89, в смысле убедиться? Ты же пишеш что она дохлая и её менять! |
vitaliy89 08/01/2023 16:12 |
FreddikMerfi, да похоже чип писец пришёл а что тут не понятно 13в/18 есть на lnb куда кабель накручивается чип пробила он греет ся как утюк ну ошибся я думал в ней дело а тут всё стало понятно чип писец пришёл прибор жалка и года не прошло как попользоваться им последние день к новому году им по пользовался сначала качество терялось то 40% то 60% ему уже приходил копец а когда разобрал протёр спиртом думал грязь какая попала на плату по ом собрал и уменя он перестал ыидмт батарея полная а показывает как в ноль , при включение индикатор моргает выясняется чип пробит как пробило тоже не понятно егде такой чип взять даже не знаю. ![]() |
FreddikMerfi 08/01/2023 16:25 |
vitaliy89, ты меня удивляеш! Как где взять? Аналог ставь и будет тебе счастье! У тебя что не ремонт пля, так целый квест на 10 страниц, а то и более! |
vitaliy89 08/01/2023 19:10 |
FreddikMerfi, atbm7833 его марка где такой найти аналог например подскажи ? ну я например привык так сначала консутирусь а потом уже начинаю поять или ремонтировать получается и много страниц я могу целую банку написать в один лис ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/01/2023 20:21 |
vitaliy89, а FreddikMerfi, может и не одну банку принять в один лис и за это время пяток аппаратов сделать не исписав ни одной страницы. Учись ![]() Извините за офф. |
FreddikMerfi 09/01/2023 14:56 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ооооооо! Уважаю! Всё верно! ![]() ![]() ![]() |
vitaliy89 09/01/2023 20:55 |
FreddikMerfi, ну есть аналог у меня Atbm7821b не подойдёт так как я должен сравнить даташит
нет не одного на этот чип по размеру подходит . ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 23:58 БЕЗЫМЯННЫЙ, ну у вам методика другая ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/01/2023 21:24 |
vitaliy89, за то время что требуется чтобы понять вами написанное можно какой нибудь аппарат наверное сделать. |
vitaliy89 11/01/2023 16:57 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да мелкое можно отремонтировать блок питание например ну когда дают совет быстрей у меня получается а когда есть схемы так можно быстрей по ней зделать . |
