ищу smd даташит G5E
vitaliy89
09/05/2023 17:54
привет всем! я ищу даташит что это за деталь не кто не подскажет? G5E 5 контактлв пока не нашёл
улыбка
birluk
09/05/2023 18:55
vitaliy89, шо опять?! sot23-5. AP3418KTR-G1
а так не пробовал? https://www.google.com/search?q=marking+code+G5E&oq=m&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i57j69i60l2.2143j0j4&client=ms-android-nlgsm&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
vitaliy89
09/05/2023 20:32
birluk, я по коду тут пробовал водил 2 символа если у меня например G5E то водил то чтот G5 он у меня не находит https://www.s-manuals.com/ru/smd/a1 по иску по той ссылке первая самая https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.smdmark.com/en-US/smd-code-G5E.html&ved=2ahUKEwjeoYat3Oj-AhUHlIsKHV_hAAEQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1RVJKw3ZIxDH5ldIFTfGYf как показывает на AP3418не уже ли это преоброзователь dc ? понижающий мне как раз нужен он до 5в понижающий dc приоброзователь у мня стоял STI 3411A а можно ли заменить на этот AP3418 ? ниже даташит нашёл?
vitaliy89
10/05/2023 05:25
похоже это аналог и есть AP3418 унего ток разный
Максимальный выходной ток 1.5 A;
Максимальная частота генерации 1.4 Mhz; а у STI3411A ток больше
Максимальный выходной ток 2 A;
Максимальная частота генерации 1 Mhz; это если не много ток разный не чего страшного ? а по выходным напряжение у AP3418 меньше 5в у STI3411A выходной напряжение 6в или мне показалось не имеет значения тоесть можно ставить а так по дадашиту сходится по контактом .
birluk
10/05/2023 05:27
vitaliy89, если стояла STI 3411A, меняй на SY8009B(шестиногая, один пин не задействуется).
vitaliy89
10/05/2023 05:40
birluk, да стояла STI3411A сейчас посмотрел SY8009В ну это есть аналог и ток одинаковый выходной 1.5а выходной напряжение 5в дома нада посмотреть были какие-то 6 ножки но по коду не много другие посмотрю сегодня дома и сравнить но точно 6 ножки есть .
birluk
10/05/2023 06:03
vitaliy89, SY8009B (DC-DC 2А, 3-5.5В 1МГц понижающий регулятор напряжения SOT23-6).
ДОБАВЛЕНО 10/05/2023 07:05
Изучай: https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=227
когда уже входное с выходным отличать будешь? подшучивать, дразнить А где же выход? А там где и вход! смех
vitaliy89
10/05/2023 08:35
разве а мне показала SY8009B выходной ток
Характеристики SY8009BEBC:
Максимальное входное напряжение 5.5 V;
Минимальное входное напряжение 3 V;
Напряжение обратной связи Vfb 0.6 V; вот если это так то мой
AP3418KTR-G1 тоже выходной ток 1.5 а или я не так думаю ? вход я отличаю это in на него от 2.5в до 5в должно приходит а на выход аут а это не выходной ток 1.5 А ? а на выход должно сколько выходить ? улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2023 11:38
у того сайта лучше находить по коду сразу нашёл https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=29
birluk
10/05/2023 12:07
vitaliy89, смотришь в книгу-видишь фигу? Ещё раз: SY8009B- 1мГц, 2А. SY8009A-1,5A.
а сколько нужно? Про резисторный делитель слышал? По твоей ссылке формула расчёта с описанием есть.
vitaliy89
10/05/2023 13:40
birluk, это точно сейчас обратил внимания между этими двумя
SY8009B- 1мГц, 2А. SY8009A-1,5A есть не много разница mгц это как то критично если у меня стоял STI3411A 2А а я поставлю к примеру SY8009A-1,5A мне кажется должно работать нет а ка рассчитать по ризисторам вроде выходе должно быть аут 06в или же опят нет ?
birluk
10/05/2023 15:01
vitaliy89, ставь SY8009B. Какое надо напряжение на выходе? Измерь сопротивление своего делителя.
vitaliy89
10/05/2023 15:11
на in приходит 3.3в 5в должно на vout тоесть выход 06в домой приду проверю там коду SY8009B .
birluk
10/05/2023 15:57
vitaliy89 писал:
ты шо,на приколе? Это понижающий dc/dc,с какого перепугу там на выходе 5V? Свой делитель измерь, данные внеси в таблицу расчётов и узнаешь сколько должно быть на out.
vitaliy89
10/05/2023 18:53
birluk, нет вроде на серьёзе пишу улыбка всё верно понижающия dc приоброзователь но in эта 4 нога должно приходит 3.3в 5в SY8009Bя про вход писал а про выход 0.6в писал я к стате нашёл по коду похоже это и есть тоже аналог AS150 =SY8009Bкак раз можно её заменить ? https://antenna-dvb-t2.ru/smd_code_finder.php может она и не работает край отколот .
vitaliy89
10/05/2023 19:37
вот нашёл по коду ss29qb похоже тоже dc приоброзователь понижающий по коду это APS2420ATBER у него тоже 6 ног 2А .
AzLog
10/05/2023 19:51
Их дофига аналогов pin2pin, для некоторых.
ЛБП для проверки запитай, проверяй обвязку и ставь любой.
birluk
11/05/2023 15:56
vitaliy89, И? Долго резину тянуть будешь?
vitaliy89
11/05/2023 18:06
AzLog писал:
похоже ток не много разный а так одинаковые принцеп приоброзователя а будет работать AP3418KTR-G1и если его поставить ток не много меньше 1.5А не совсем понял что нужно запитать для проверки а как проверить его на расбоспособность ?
vbonev10
11/05/2023 19:27
birluk, страниц на пять я думаю,у Виталика меньше никак не получается смех
AzLog
11/05/2023 20:34
Тьфу-блин...
Это же тот самый Виталик, читал-же темы "под плинтусом". улыбка
vitaliy89
11/05/2023 20:52
birluk, думаю скоро закончу улыбка началось у меня всё то что сгорел dc STI3411A приоброзователь так поискал у меня оказывается каких только нет приоброзователей но они не много отличаются вот список что у меня есть.
SY8120B1
Bl8076
можно ещё покопаться может и что найдётся .
ДОБАВЛЕНО 11/05/2023 23:58
vbonev10, преоброзователь жи нашлись осталось подобрать получше а каким способом проверить можно dc приоброзователь в отпаеном виде на рабоспособность на верно не как мультметром ? пока не как .только в пайном види ?
birluk
12/05/2023 21:09
vitaliy89, https://remont-aud.net/dc_dc/
ДОБАВЛЕНО 12/05/2023 22:15
vbonev10 писал:
хех,так и есть. смех
vitaliy89
13/05/2023 05:34
birluk, что за ссылка как подбирать ? тоесть видимо 5 конактов и он ищет аналоги ?
vitaliy89
13/05/2023 07:05
birluk, что за ссылка как подбирать ? тоесть видимо 5 коньактов
birluk
13/05/2023 07:24
vitaliy89 писал:
да. 1 пин(название), 2пин(название),и так далее. У тебя проблема с деталями? Вот в Крыму проблема. Куча интернет магазинов, нахожу выход,вчерашняя посылка из Самары,8 дней и тут. АVrobot,Dalincom,Chip i dip (не сочтите за рекламу). Так и не написал в какое устройство дисишник подбираешь,может там уже и подбирать ничего не нужно...
vitaliy89
13/05/2023 10:52
birluk, попробую поискать по ссылке так а зачем их по купать можно жи аналог подобрать ? я на одном сайте узнавал 5ш 800р доставка 3 дня а из Китая ждать месяц два но дешевле 5ш 200р приоброзователь стоит в приборе там был н а in 3.3v згорел приоброзователь подбиру если аналог то и покупать не нада детали улыбка
birluk
13/05/2023 10:59
vitaliy89, https://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=2553 18р штука.
vitaliy89
13/05/2023 20:09
я тут пробовал заказать 5ш вышло 230р прюс почта расия 300р и плюс почтовые заборы 300р итог прислали 800р я хотел заказать из этого сайта https://www.elitan.ru/price/item521962761
да передумал а интересно то что ты дал ссылку там дешевле помойму почта рассие тоже 300р если опят какие сборы не пришлют на 300р .
