FM24C02A У это микросхема есть выход напряжения и | |||||
| vitaliy89 24/08/2023 19:41 |
Всем прите ! стоить микросхема FM24C02A на весах на vcc вроде подаёься 3в а выходное у нё есть идитили нет я чтот не нашел. должен быть выходи идтиь ?
https://ibb.co/nkPmWdH |
| AzLog 24/08/2023 20:31 |
Это память... Какой ещё "выход"?
Хранит параметры и, вероятно, калибровки. |
| vitaliy89 24/08/2023 21:13 |
AzLog, у меня весы на работе остались не помню как называется круглый стеклянные по серёдка эта плата не большая в ней микросхема 8 и круглая как капля дело в том что табло белая и цифр нет тоесть если эта память то только вход должно подоваься ? а программа не может слететь то что нет включение на vcc есть питание 3в . |
| birluk 24/08/2023 21:28 |
vitaliy89, Operation Voltage: 2.2V to 5.5V. |
| n max 24/08/2023 23:07 |
Не повезло бедным весам.Сча страниц под десять будем выход искать
ДОБАВЛЕНО 24/08/2023 23:10 И даташит на китайском блин.Тут литр точно надо ![]() |
| vitaliy89 25/08/2023 05:32 |
как я понял Operation Voltage: 2.2V to это рабочий напряжения ? и оно подётся на 8 ногу vcc верно там илёт 3v вот сли это так то эта микросхема рабочий выходит там ещё круглая капля может оно вышла из строя . ДОБАВЛЕНО 25/08/2023 08:34 n max, они даже не включается я не знаю ремонт стоит или нет если микросхема исправна то тогда круглая капля вышла из строя . |
| rommo 25/08/2023 06:17 |
Дядя ты угораешь над нами? |
| vitaliy89 25/08/2023 06:29 |
rommo, например кто не понял вопрос ? |
| n max 25/08/2023 19:21 |
Погреть круглую феном без фанатизма могут и включиться но проживут не долго. В 24с02 хранятся настройки и калибровочные коэффициенты под тензодатчик-она на включайку точно не влияет. Хотя подобные весы в светофоре можно баксов за 5 купить,так что скорее всего ремонт им не нужен.(И врят ли имеет смысл по времязатратам и выхлопу с ремонта) Это техника одноразовая и ремонтонепригодная-так что лучше не страдайте ху...ей-вам же лучше. Почините что нибудь нормальное. |
| vitaliy89 26/08/2023 17:40 |
n max, не знаю в мултиметре называется эта круглая АЦП наверное здесь тоже также ,ну не догадался я чтот погреть феном да хотя если нет смысла и не долго проживёт не стоит дум не всё жи это 24с02 флешь как я понял не микросхема? тоесть если это флешь в нё по заливается как понял ? на 8 ногу vcc есть питание 3в выходит эта круглая крякнула интересно а как она могла помереть я весы уже сиравно отдал цена ремонта 300₽ мне бы ахоты было сделать вот если круглая умерла то весы точно на выброс блин маленький кондицатор стоял электролитный не мог жи иза не го быт проблемы чтобы весы не включается должны они как то дисплей показать когда на них не стаёшь ? |
| Евгений373 26/08/2023 18:38 |
Баран малолетний, сочувствую родителям. |
| n max 26/08/2023 19:12 |
Там микроконтроллер со встроенным ацп типа ADUC845 и п.о. сидит там(т.е. в кляксе),в 24с02 сидят настройки под этот тензодатчик. |
| vitaliy89 27/08/2023 14:33 |
n max, значит она и померла АЦП странно я щитал по во флешки сидит а оказывается вон как в ней хранятся настройки.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2023 17:36 Евгений373, ну если бы был баран то вообще не чего не понимал ,так хоть чтот понимаю я не малой а врозлый не которые факты не понял вот и сложилось так . |
