Ищу даташит на диод 3415 ( Решено ) | |||
| Ivan8855 21/06/2024 08:29 |
Ищу даташит на smd диод корпус sma написано 3415 |
| adam7 21/06/2024 09:16 |
Фото диода очень желательно. |
| adam7 21/06/2024 09:48 |
Скорее всего этот диод:
RB160L-40, SBD, Schottky Barrier Diodes, 40V, 1A, 550mV. |
| Ivan8855 21/06/2024 15:44 |
Очень даже похож... Может действительно он.... Нет даташита .... не нашел.... Спасибо! |
| kartoshk 21/06/2024 16:44 |
SS3P4 и CHSDCDJGP тоже с маркировкой 34 (на всякий случай) |
| adam7 21/06/2024 18:53 |
"Нет даташита .... не нашел"
А что его искать, он тута: ДОБАВЛЕНО 21/06/2024 21:09
Да, у этих диодов маркировка тоже 34, но тип корпуса и нанесение маркировки разные. У разных производителей, в основном, она узнаваемо "своя". При этом, у SS3P4 и RB160L-40 характеристики разнятся. |
| kartoshk 21/06/2024 20:18 |
Поэтому и написал про наличие других диодов. ![]() |
| Ivan8855 22/06/2024 07:54 |
RB160L-40 ближе... И по корпусу и по размерам....Меня смущают последние 2 цифры. По даташиту это дата производства. Основные цифры которые характеризуют диод это первые 2 (34) Я правильно понимаю? |
| AzLog 22/06/2024 08:27 |
Ivan8855, а информационным листам вы не доверяете?
Если много сомнений, то помочь, на мой взгляд, могут только родная схема или анализ подключения этого диода с выяснением его функционального предназначения. |
| Ivan8855 22/06/2024 10:13 |
))) Доверяю.... Просто перестраховываюсь...Аппарат безумно дорогой, отсюда вопросы ))))
Еще раз всем спасибо! Буду заказывать...... |
| adam7 22/06/2024 12:28 |
"Меня смущают последние 2 цифры".
Последние цифры- это дата производства, соответственно у всех диодов они будут разные. "Основные цифры которые характеризуют диод это первые 2 (34) Я правильно понимаю?" Вы все правильно понимаете. "Аппарат безумно дорогой, отсюда вопросы ))))". Если что, я выкуплю аппарат. ![]() |
